  • 4470阅读
  • 14回复
[求助]求助:基坑水一直将不到位 [复制链接]
离线kiki0321
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-19
请教各位版友,现在有个基坑一直降不下水去,影响下步施工,面积83m*23m,开挖深度为-12m,降水井个数22个,深24m,井内水位在19m左右,基坑中心水位一直在11.6m左右就不继续下降了,请教一下这样22个24m的降水井能把这个基坑的水位降到12.5m之下吗?谢谢 f7/M_sx
,\T7{=ZG\!
全为粉细砂地层 :.u2^*<
基坑区域83m*23m p z\8Bp}yo
开挖深度-12m tyFsnc k
1:1二次开挖后降水区域面积115m*55m k)9+;bKQQ
勘察报告中渗透系数4*10^-4~3*10^-3cm/s ^hcK&
水力坡度取经验值1/6 .d6b ?t
过滤器淹没长度取1m '^`iF,rg
沉淀长度取1.5m 7%Ou6P$^fr
砂管外径500mm t;V^OGflv
计算单井出水量120m^3/d L7[f-cK2:
总涌水量2360m^3/d OwPXQ 3S
OXnTD!m>{
个人觉得水位降不下去主要是施工单位太差劲,水泵老是坏,造成降水不连续,不过心里也没底,这个施工方案到底行不行,请教各位版友,谢谢。要是不行,还能采用什么措施吗? >X xHp
离线土木tm
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-19
呵呵
离线glnice
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-19
刚才我大致算了一下降水井的间距,从理论上,降水是基本没有什么问题的。但是对于粉细砂的地层,降水井间距属于上限。下面需要从两个方面落实:1、监督施工单位降水的联系性,2、有必要在基坑中心部分,即无法降水下去的地方,采取集水井的方式进行降水,确保在基坑开挖线以下0.5m。个人觉得这样做,应该没什么问题。本来降水计算就是个理论的东西,根据现场实际情况进行不断调整。
离线ntzhj
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-19
根据经验,你这个降水方案应该有问题,水泵肯定是采用的2.2KW的水泵。上下扬程应该有了接近20米,水泵出水量要折减。所以基坑涌水量大于水泵的排水量。可以每个井里用两台水泵抽水。或者改用大功率水泵出水。
离线kiki0321
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-20
谢谢glnice和ntzhj 热心帮助 (\'$$
水泵采用的是9个7.5kW水泵,扬程22m,理论出水量90m^3/h,13个5.5kW水泵,扬程28,m,理论出水量40m^3/h。 uA V7T/'
另外基坑已经开挖至-8.00m,并在-8.00m处又打均匀了4眼12m的降水井,现在这4眼降水井水位都降到9.00m(-8.00算起),比较奇怪的是在这4口井旁边挖了个坑观测水位,水位就在-3.7m左右,这是为什么呢? D8{ ,}@
另外,由于降水管道较细,基坑边汇水管管径200mm,总汇水管长约400m,管径315mm,造成排水不畅,出水口基本没压力,自然流,现要求施工单位在主排水管上加个管道增压泵,请问有没有人以前做过这个?效果怎么样呢 o=6 <?v7
离线北方雪狼
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-20
既然井内水位很少,而距井很近的距离处的水位降不下去,那就不是泵量不够的问题,很可能是地层中含有相对隔水的粘性土层;另一个可能原因:降水井在降水过程中过滤器堵塞了,导致地下水无法顺利进入井中
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线zsg595779450
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-21
我这也出现过类似现象!有时候是土层水流动差的缘故,挖到有水时再补几口井就好,或者是过滤器堵塞,用水冲下,在看看效果!
离线yzjcg
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-23
正常来讲,井的口数够了,深度也够了。布井的时候,基坑周边间距小些,中间大些。抽水的时候,配置双电源,可以适当降低井内水泵的高程。
在线ljl96701
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-07
感觉22口降水井应该足够啦,为什么会现降不下去的现象呢?关注中,希望楼主将最终处理方案告诉下,以便学习!
离线yswb2005
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-12
是不是基坑的止水帷幕有问题或者勘察报告出问题了??
离线kiki0321
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-22
最后在-8.00m处又布设了10口22m的井,效果很好,水一下就能降到-16m左右,开始降水一直未降下去的主要原因就是降水管未按施工方案来,施工单位用了较细的管,且由于排水管较长,近400m,造成管内水压力过大,水泵抽水能力下降,后期用了管道增压泵及加布一道排水管后,井内水位马上就能抽到底。
离线shyma999
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-03
学习一下。
