  • 4156阅读
  • 10回复
[资料原创]CFG桩适用液化地层吗 [复制链接]
离线zbf99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-19
  某基坑深度6m,勘察报告槽底第2层土层为轻微液化, 'Z59<Ya&x
槽底地层承载力120KPa,要求达到500KPa,采用CFG桩设计计算如何考虑液化问题? f>O54T .L.
需要增设1-2排护桩吗
无
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-20
如果CFG桩成孔采用长螺旋钻机,对桩间土无挤密作用,是防治不了地震液化的。CFG+挤密碎石桩可处理液化。此时基础外围要多布置碎石桩。
得过且过
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-20
最好别用。
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-20
CFG+挤密碎石桩
离线北方雪狼
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-20
1楼正解! eSJAPU(D
CFG桩对消除液化作用不明显
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线zbf99
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-20
谢谢大家,可是地基土属于轻微液化,建筑设计为丙类,应该不用处理吧 0BT;"B1
如果处理,碎石桩是设置在CFG桩外侧还是和CFG桩间隔布置?
无
离线yjf247606
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-20
CFG对液化根本没有作用。
离线hzz22837012
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-21
采用振动沉管法施工对液化砂土有一定的挤密作用,对于轻微液化的地基我认为可以考虑。
离线zbf99
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-22
明白了,液化需要单独考虑
无
离线earthboy
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-14
离线chenxing020
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-21
回 zbf99 的帖子
zbf99:谢谢大家,可是地基土属于轻微液化,建筑设计为丙类,应该不用处理吧 "r5'lQI
如果处理,碎石桩是设置在CFG桩外侧还是和CFG桩间隔布置? (2011-11-20 21:12)  v]LFZI5
Se!gs>
碎石桩是处理液化的一个较好措施。如果承载能力还不够的话可以再采取cfg等措施。一般来说,将碎石桩设置于基础外围以解决场地液化问题,而基础下方采用cfg桩即可。
