  • 4051阅读
  • 8回复
[求助]卵石地层止水帷幕如何施工 [复制链接]
离线zbf99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-20
某项目,基坑深度20m,其中12以下均为卵石地层(含水),请问止水帷幕如何设计
无
离线glnice
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-20
这个具体得看你的卵石层的组成,若是卵石比较小,smw工法;当然连续墙或者高压旋喷也可以选择使用,具体要看该层的组成情况
离线luoj99
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-21
一楼说的有一定道理,smw工法、连续墙或者高压旋喷可以一试。不过我以为还有一种比较经济的做法。前提是卵石的粒径不能过大,可以采用长螺旋高压注浆法进行止水,它与常规的高压注浆法有一定区别、不需要引孔且速度快。
持之以恒是成功的关键!
离线jedy54
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-21
要是粒径比较大该怎么办呢
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-21
卵石粒径最好不要超过100mm,否则高喷效果不好
得过且过
离线glnice
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-21
若是很大的话,其卵石层的压缩模量会比较大,这样的话,可以考虑不用帷幕止水
离线shyma999
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-21
可以试试咬合桩,围护、止水合二为一。
离线lihaibing
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-22
我推荐csm工法,中文名“双轮铣深搅”,你可以搜一下。也可以联系我。呵呵
离线okwang1024
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-14
坏人是我
