  • 4141阅读
  • 8回复
[求助]半岩半土地基基本情况:请问如何处理? [复制链接]
离线andboy2010
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-20
某工程6层楼设计采用独立柱基础现在遇到 8 /%{xB^
半岩半土地基基本情况:请问如何处理? ~KRS0 ^
1区:为台阶边坡状,目前还是挖土至粉质粘土层。 \KzH5?
2区:基本平整,已经挖土至石灰岩层。 N6v?Qzvi
3区:为斜披状上升段,该段岩牙出露,岩牙之间为粉质粘土。 &Q#*Nnb3
请问如何处理改地基问题 Z~<=I }@
684|Uuf7
1372979594@qq.com
离线supewaker
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-20
主要是看场地1区粉质粘土层有多厚?如果没有多深就见岩石,那就直接挖到岩石层面,用毛石砼垫至设计标高,这样1区与2区的基础持力层都是石灰岩,就可以了。如果1区的粉质粘土层很厚,好几米深,那就只能做挖孔桩和天然地基一起用了,但是规范上不建议同一建筑物采用2中基础形式。但是也没说禁止用,所以,遇到这种地形,也只能这样了。另外,该区域的石灰岩,在勘察过程中是否有溶洞,也要搞清楚。
离线quanxiang1
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-21
主要看看土层厚度有多少,若不厚,则可采用褥垫法处理,也可局部采用桩基
离线zhoumike
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-21
如果覆土不深,是否可以用混凝土置换
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-21
1楼正解。 .6T0d 4,1
基底埋深是多少?
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-21
如果承载力都满足要求,最简单的办法是做级配砂石褥垫,以此来调整可能出现的不均匀沉降
得过且过
离线andboy2010
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-21
那么3区该如何处理了啊???
1372979594@qq.com
离线zhxm1997
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-16
根据1区基岩埋藏深度,若不深将独立柱基坐在基岩上;若非常深,根据基础埋深,若23区已超挖了1米以上,可在2和3区回填灰土垫层,若超挖小于1米,则需将全部基础坐在基础上.
自由交流,求真格物
离线andboy2010
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-29
级配砂石褥垫
1372979594@qq.com
