  • 2226阅读
[求助]关于素混凝土桩的问题 [复制链接]
离线岩土学院
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-21
计算桩承式路堤稳定性的时候,C30素混凝土桩的抗剪承载力是多少?有没有哪位有这方面的数据,多谢!
离线北方雪狼
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-21
用素混凝土桩来进行路堤稳定性计算,从理论上是不支持的,因为无法计算桩体施工之后对土层的抗剪强度的提高。——之前有失败的案例,用面积置换率来计算,类似于承载力的计算,但显然在理论上是讲不通的。 gaC^<\J
素混凝土桩对土堤或边坡的加固效果甚至不如散体材料桩(如碎石桩),因为桩体的作用是竖向承载,无法提高桩间土的抗剪强度。 u><gmp&
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线zhoumike
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-21
素混凝土桩 +xwz.:::
我觉得理论上还是可以成立的 [BHf>
只是施工中总是控制不好的确是个难题 jl=<Q.Mm7
相对而言没有施工场地限制的话相对还是用管桩较多
离线xiekai36
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-22
广东地区用的还是蛮多的啊,虽然大多数是靠经验,计算确实不会。
