  • 2328阅读
请问 [复制链接]
离线cnh98
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-18
我们买了新北的测斜仪,测出的效果不是很好.想问下各位高手,这个精度能达到多少
离线flac_hnjky
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-18
离线woody007
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-19
一般来说测斜仪能出厂,精度都是满足行业要求的,关键不是精度问题,是观测出的数据是否能用。比如有一组测试数据
A0      A180              B0        B180
80        -75              232        -221
45        -30              180      -160
如果每个测点A0+A180和都比较接近,不如在-10~10之间,说明数据很规律,如果有个测点检查和比如说为60,那这个测点数据你就要手动修改误差了,不然计算出来误差很大。
一般来说就看这些观测数据的规律性,不然有的时候计算出来就出现曲线摆动。国产测斜仪在这个方面差一些。进口在在A方向比较好,B方向稍差
离线yeshuzhe1962
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-06
你的效果指什么?说说看!
