  • 2229阅读
  • 10回复
[热点讨论]1111111111111 [复制链接]
离线岩土木子
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-22
111111111111111111111111111111111111111 mdNIC
离线dzw310
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-23
你出的起费用吗?出个实景的三维模型也没问题。
离线sdastone
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-23
我觉得在经济合理的前提下,这种做法应该够用了。因为对于后续的设计或施工,剖面图以及勘察报告足够能提供他们需要的信息。如果勘察时把场地打成筛子,反而需要设计和施工去概化地层。
离线wgchen
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-24
”勘察时把场地打成筛子“ ` JZ`j7f
(j%;)PTe+&
勘察本来就是采用代表性的孔评价分析区域的地质情况 ej;\a:JL
剖面图足以
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线lilac0609
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-24
勘察还是有效果的,只要地层起伏不是太大,钻孔间距布置的合理还是可以很好的起到指导作用的
离线jedy54
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-24
一般都十几米的间距,中间的地层不会差到哪里去
离线zhangt612
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-24
那你有撒高招?
离线言土
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-25
如果该工程有基坑,可用基坑剖面对照勘察剖面,看看钻孔分层与实际地层有啥差别,积累工作经验。实践当中确实发现用钻孔分层提供的地质剖面与实际地层不符——具有普遍性,那就是你说的“无多大实际意义”了。另外,为了扫面,可做物探工作。
离线glnice
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-27
呵呵,对于层面出现的变化肯定是和剖面图中拉出来的不一致,但应该是在允许范围内的。要完整的沉积三维图纸,不是说不能做,主要可以依靠物探和加密勘察点来实现。从性价比上来说,是不适宜的。
离线yurfox
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-06
拉线跟拉线不一样,一开始工作的时候,画剖面拉个线一张图纸盯上看至少十几二十分钟。现在呢,自动生成以后,0.X秒工夫一扫而过,那线条全是直线……
离线yeguoyang
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-07
1、工程勘察一个目的是揭露建设场地的地质结构特征。一个地质体的形成是受物质来源及其形成的环境制约的,严格讲,其厚度及结构构造在空间是变化的。但地质历史时期形成的地质具有地质统计学上的均匀性,不能以某钻孔的小差异,否定其统计的均匀性。剖面图仅提供统计上地质模型,使用勘察报告应注意。 W"&Y7("y
2、你只有承认剖面图是对的,勘察报告内提供的设计参数如:C、Φ值等参数才可能利用。
