  • 4931阅读
[求助]软土e-p压缩曲线层孔隙比的疑问 [复制链接]
离线mrcug
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-23
QNNURf\[(
关于土的压缩曲线中,一直有个疑问,就是土的压缩试验e-p曲线中,土样的初始孔隙比与天然状态下土层的孔隙比问题。 -%asHDQ{
我先谈下我自己的理解:一般地勘单位给的e-p曲线中,给出的土样初始孔隙比e0都是对应的压力P=0。但我们知道,这个土样是在某一深处下取出的土样,假设该深度处对应的自重压力为σ=50KPa,我们根据试验给出的e-p曲线可得,则该点处地层土的天然孔隙比为曲线上P=50KPa对应的孔隙比e1。就是说当一个土样取出来后,孔隙比就由K=50Pa对应的孔隙比e1变为了K=0对应的孔隙比e0,我的疑问是:土样取出后孔隙比的变化有这么大吗? ]  ,|,/~
还一个问题,饱和软粘土的孔隙比与取样深度是否有关,因为对某一层软土,地勘单位提供的孔隙比都是一样的,这就与曲线相矛盾了。 zHJCXTM
这两个问题一直没想通,因为在对基础进行沉降计算时,想算得准一点,但又不知道孔隙比到底怎么用才更准确,希望有知道的大侠们给解释下,先谢了 j ZXa R
离线coolriverly
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-25
1、土样取出来的过程是从有侧限状态到无侧限状态的变化过程,理论上肯定会有膨胀和孔隙比的变化,但是由于取样的方法和操作以及土层的自重应力的差异性,变化幅度有没有那么大这个问题估计现在没有人能准确回答你,而且我个人觉得纠结于这个问题对你计算沉降意义并不大。 /fI}QY1
2、我个人的理解,e0是某土层在形成时的孔隙比,该孔隙比与深度无关,e1则是在土层形成后相当时间后,土层在自重应力下固结完成时对应的孔隙比,e1是随深度不同而不同的。勘察报告一般提供某一土层多个取样的e-p曲线,并计算出平均初始孔隙比e0。沉降计算时,e0是不变的,而e1则是根据深度不同而变化的。你未能理解这两者的概念,建议再仔细看看教科书,仔细体会一下。
共1条评分 ,土币+10
mrcug 土币 +10 分析得不错,感谢回答 2011-12-01
离线jedy54
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-28
压缩曲线是用来做什么的,是用来计算压缩系数或者压缩模量计算地基沉降的,注意计算地基沉降的时候,用的是附加应力,附加应力作用后引起的地基压缩变形,正好对应了固结试验以土样初始孔隙比为原点,到一定压力下固结后计算所得的压缩模量。
离线chencheng
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-28
高大钊教授的问答那本书上有关于这个的解释
离线mrcug
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-01
这两天仔细看了下 高大钊教授的土力学与岩土工程师-岩土工程疑难问题答疑笔记整理之一,比较理解了,感谢大家的回答
离线xingyang
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-09
我也迷惑于此
