  • 4854阅读
  • 8回复
[资料原创]abaqus6.6安装步骤 [复制链接]
离线vincent
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-19
ABAQUS6.6安装全攻略
前记:
*******安装前最好先将系统Clone一份,即使不成功还可以恢复,也不怎么耽误时间。***
最近开始接触ABAQUS6.6,上网搜到了好多安装说明(本文的写作也是在此基础上的),可是自己比较笨拙,第一次还是没怎么弄明白,许多大牛可能一眼就看明白的,我等菜鸟可能需要啃半天。先上网搜MVS2005和ivf9.1找了半天,然后安装,但是在怎么处理环境变量时才能让用户子程序通过这点上,一直没通过。后来仔细研读网上大牛的文章,加上自己摸索,终于是通过了,前后花了好多时间。值得一提的是,在安装的倒数第二次的时,安装到最后显示“许多项都fail时”,以为没安装成功,然后重新来一次,等等,来回折腾,走了好多弯路,希望本文能让你少走弯路吧。
需要软件:ABAQUS6.6-1(SHOOTERS版) Intel.Visual.Fortran.Compiler.Pro.v9.1.024 Microsoft.Visual.Studio.2005.Professional.Edition;系统环境WinXP_SP2。
ABAQUS6.6有ShooTERS放出,共有3张CD,其中CD1是程序文档、CD2是Html版帮助文档、CD3是PDF版帮助文档。
1、先安装Microsoft.Visual.Studio.2005.Professional.Edition(安装MS Visual Studio .Net 2005 Team suite也可以);
2、再安装Intel.Visual.Fortran.Compiler.Pro.v9.1.024,选上自动更新环境变量,当然不选上后面也可以添加;
*******建议重新启动电脑,便于系统更新软件********************
3、修改或添加电脑中的环境变量(使其包含有以下内容):
include=Drogram FilesMicrosoft Visual Studio 8VCPlatformSDKInclude;Drogram FilesIntelCompilerFortran9.1IA32Include;Drogram FilesMicrosoft Visual Studio 8VCinclude
lib=Drogram FilesIntelCompilerFortran9.1IA32Lib;Drogram FilesMicrosoft Visual Studio 8VClib;D:Program FilesMicrosoft Visual Studio 8VCPlatformSDKLib;D:Program FilesMicrosoft Visual Studio 8SDKv2.0Lib
path=D:Program FilesIntelCompilerFortran9.1IA32Bin;D:Program FilesMicrosoft Visual Studio 8Common7IDE;D:Program FilesMicrosoft Visual Studio 8VCin;D:Program FilesMicrosoft Visual Studio 8Common7Tools;D:Program FilesMicrosoft Visual Studio 8SDKv2.0Bin;D:Program FilesMicrosoft Visual Studio 8VCvcpackages;D:Program FilesMicrosoft Visual Studio 8VCPlatformSDKBin
**设置“系统环境变量”LM_LICENSE_FILE = 27003@host ( host=你的主机名),以前版本的ABAQUS的端口为27000,如果想统一的话将license.dat中修改即可;
说明:我的上述两个软件都安装在D: Program Files目录下,每个人可根据自己安装的路径作相应的修改(技巧提示:可利用搜索功能搜索“include、lib、bin”来快速定位)。
疑问:上述三个环境变量在“环境变量设置中”分为“Administrator的用户变量”和“系统环境变量”,我弄不明白二者的具体区别,只好在两个变量中都添加了。
4、安装CD2中的帮助文档;
5、安装CD1,先安装License Server,选择Just install the licensing utilities;|
6、设置服务器:
1)编辑安装盘中SHOOTERSlicense中的license.dat,修改为你的主机名,并保存到你的License Server安装目录中;
2)打开License Server安装目录中的lmtools进行服务器(该服务器为10.8版本)的设置,打开Config Services选项卡,在Service Name中键入ABAQUS6.61 FLEXlm license manager,lmgrd.exe指向License Server安装目录中的lmgrd.exe文件,license file指向License Server安装目录中的license.dat(刚才修改的文件);
3)在License Server安装目录中新建一个后缀为debug.log的文件并指向它,勾选Use servises选项,保存设置;
4)在Start/Stop/Reread选项卡中启动服务器。
5) 在Server Status中,启动Perform Status Enquiry,下面显示如下:
Status
Flexible License Manager status on Sat 9/9/2006 18:17
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 27003@zcy
License file(s) on zcy: C:ABAQUSLicenselicense.dat:
zcy: license server UP (MASTER) v10.8
Vendor daemon status (on zcy):
ABAQUSLM: UP v10.8
Feature usage info:
Users of adams: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of aqua: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of beamSectGen: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of cadporter_catia: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of cadporter_catiav5: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of cadporter_ideas: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of cadporter_parasolid: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of cadporter_proe: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of cae: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of cmold: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of cosimulation: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of design: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of explicit: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of foundation: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of moldflow: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of noGUI: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of parallel: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of standard: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
Users of viewer: (Total of 99 licenses issued; Total of 0 licenses in use)
为正常状态,若不对,则需要重新设置服务器。
7、继续安装选择Product,以后默认(提示:若以前安装过老版本的,在安装过程中需要注意修改“……=27003@host ( host=你的主机名)”,与前面设置对应);
8、友情提示:在安装到最后会显示“许多项都fail时”,不用理它。
9、安装完成后,将安装盘中SHooTERSexec中的文件覆盖6.6-1exec中的文件(切记);
10、修改6.6-1siteabaqus_v6.env中的link_sl的值:
将 '/DEFAULTLIB:MSVCRT.LIB' 改为 '/NODEFAULTLIB:MSVCRT.LIB'
11、运行开始>>程序>>ABAQUS 6.6-1>>>ABAQUS Verification,最后Verify.log显示如下:
ABAQUS Product Install Verification...
Sat Sep 9 18:28:37 2006
Running system requirement checks.
Requirement: Windows 2000 or Windows XP
Product: All ABAQUS Products
Status: Pass - Found Microsoft Windows XP Professional Service Pack
2 (Build 2600).
Requirement: Checking system settings to improve performance
Product: ABAQUS/Explicit
Status: Warning - You may be able to improve the performance of
ABAQUS/Explicit on this system. For details, see ABAQUS
Online Support System Answer 1436.
Requirement: Microsoft Visual C 7.10.3077.0
Product: ABAQUS/Make with C
Status: Warning - Found Microsoft Visual C 8.0.50727.42, which is
a newer version than the published ABAQUS requirement. This
compiler should work with ABAQUS/Make; however, it has not
been tested with ABAQUS/Make by the time of this ABAQUS
release.
Requirement: Intel Fortran 8.1
Product: ABAQUS/Make with Fortran and ABAQUS/User Subroutines
Status: Warning - Found Intel Fortran Compiler 9.1 Build 20060323Z.
This compiler should work with ABAQUS/User Subroutines and
ABAQUS/Make; however, it has not been tested with
ABAQUS/User Subroutines and ABAQUS/Make by the time of this
ABAQUS release.
Requirement: Default web browser should be Internet Explorer 6.0,
Netscape 7.0, Mozilla 1.2, Firefox 1.0.1, or greater
Product: ABAQUS Documentation
Status: Pass - Found Internet Explorer 6.0.2900.2180
WARNING: Verification for all selected products will be attempted, but some
products may fail because of the indicated system deficiencies.
Making C:Tempverify. All verification files will reside in this directory.
ABAQUS/Standard
...PASS
Continuing...
ABAQUS/Standard with User Subroutines
...PASS
Continuing...
ABAQUS/Explicit (single precision)
...PASS
Continuing...
ABAQUS/Explicit (double precision)
...PASS
Continuing...
ABAQUS/Explicit with User Subroutines (single precision)
...PASS
Continuing...
ABAQUS/Explicit with User Subroutines (double precision)
...PASS
Continuing...
ABAQUS/Viewer
...PASS
Continuing...
ABAQUS/CAE
...PASS
Continuing...
Elysium direct translator for CATIA V4
...PASS
Continuing...
Elysium translator plug-in for CATIA V5
...PASS
Continuing...
Elysium translator plug-in for I-DEAS
...PASS
Continuing...
Elysium direct translator for Parasolid
...PASS
Continuing...
Elysium translator plug-in for Pro/ENGINEER
...PASS
Continuing...
ABAQUS Interface for MSC.ADAMS
...ERRor
adams_inst.mnf was not created.
Continuing...
ABAQUS/Standard Parametric Study
...PASS
Continuing...
ABAQUS/Explicit Parametric Study
...PASS
Continuing...
ABAQUS/Design
...PASS
Continuing...
ABAQUS Interface for MOLDFLOW
...PASS
Continuing...
...PASS
Continuing...
ABAQUS/Make with C
...PASS
Continuing...
ABAQUS/Make with Object Code
...PASS
Continuing...
ABAQUS Scripting Interface
...PASS
Continuing...
ABAQUS Analyses using Parallelization
Running thread-based parallel with 2 cpu(s)
ABAQUS/Explicit domain-level parallel
...PASS
ABAQUS/Standard direct solver
...PASS
Continuing...
ABAQUS/Foundation
...PASS
Continuing...
ABAQUS NoGUI (CAE/Viewer)
...PASS
Continuing...
Clean-up...
按照上面的顺序和操作我安装上了
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-22
楼主慷慨啊!!!!!顶!!!!!!
支持这篇值得看的文章!!!!
离线ztq1975
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-28
顶呀!!!
离线sunqing12345
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-28
vista下能装上吗?
离线毕卫华
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-29
顶啊顶,最近疯狂收集资料,什么软件都要会啊
离线wangyanqiao
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-10
离线lqhably2004
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-07
谢谢楼主的奉献
离线nmnnmmmmm
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-27
谢谢楼主的安装攻略啊,学习到怎么安装了
离线amos
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-05
谢谢楼主分享~~~支持一下~~~
