  • 2609阅读
[变形监测]混凝土结构变形 [复制链接]
离线ghdo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-20
请问有何有效方法监测混凝土结构内部在温度作用下的变形?谢谢
离线woody007
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-21
可以用无应力计来监测混凝土自身体积变形及温度变形,如果只是温度变形的话,测量混凝土结构内部温度,然后用混凝土的热膨胀系数相乘就是温度变形了。如果具体测温度变形一个的话这种仪器好像目前还没有。
离线ghdo
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-22
谢谢你!请问在防止混凝土振捣破坏测试元件和在施工期如何保护导线有何好办法吗?
离线ghdo
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-22
离线woody007
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-22
混凝土结构里你可以沿钢筋下部走线,这样插入式振捣一般不会打到导线。不过最好现场有人值班。仪器附近肯定不能振捣的,这个要在现场浇筑期间有人值班,知道仪器覆盖
离线落叶清风
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-09
回 4楼(woody007) 的帖子
很好,很专业
*!!鸳戏鸯,凤求凰,豆蔻俊郎,才子佳人傍
