  • 2721阅读
  • 9回复
[求助]深层搅拌法处理泥炭质土 [复制链接]
离线liuwei_ll
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-24
您对水泥土搅拌桩法对有机质土及泥炭质土处理有何高见?
离线liuwei_ll
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-25
一条意见也没有?太冷了
离线飞来一峰
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-25
1.泥炭土性质:有机质含量高,呈酸性环境,不利于水泥硬化。 E3_ 5~>
2.搅拌桩处理地基时,水泥硬化所需环境为碱性。 ~~,#<g[
3.搅拌桩处理泥炭土及有机质含量高的土时,可加入适量添加剂,改善土壤酸碱环境,以利于水泥硬化,如生石灰等。
随他起云落日,还我立地顶天!
离线liuwei_ll
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-26
多谢回复,请问,您有相关案例可以借鉴吗?
离线q51599721
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-28
以前处理这种土,常用粉喷桩,就是干喷,当然也属于深层搅拌桩的一种,处理含水量大的淤泥质土效果是比较理想的。
离线韩张辉
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-30
我可以问下我老师,回头再回复
我总会一直努力下去
离线analyze
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-13
水泥土搅拌桩法对有机质土及泥炭质土处理风险比较高,风险主要在于水泥土胶结后强度不一定能100%达到设计目标。即使1000根搅拌桩只有10根桩未达要求(这个不成功的比例恐怕都是低的),那再处理的成本、名声损耗等都令人难以承受,因此对于此类土的处理方式,建议采用非拌合类的CFG桩等刚性桩方案
离线zhrwang
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-06
回 6楼(analyze) 的帖子
analyze:水泥土搅拌桩法对有机质土及泥炭质土处理风险比较高,风险主要在于水泥土胶结后强度不一定能100%达到设计目标。即使1000根搅拌桩只有10根桩未达要求(这个不成功的比例恐怕都是低的),那再处理的成本、名声损耗等都令人难以承受,因此对于此类土的处理方式,建议采用非拌合类的CF .. (2011-12-13 17:57)  x):h|/B
y/Q,[Uzk\
楼上正解,前人经验已经够多了,为什么还要尝试呢?
离线hhxp8707
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-09
学到东西了,以前还真没了解过这个东西
离线tjkqj
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-02
水泥土搅拌桩法对有机质土及泥炭质土处理要小心啊,水泥固化较差
