  • 4378阅读
  • 12回复
[疑难诊断]请大家帮忙判断两句话 [复制链接]
离线200604068
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-25
1 :孔隙比大的土比孔隙比小的土压缩性高
2:沙井和砂桩处理地基时的判断--直径小的为砂井,直径大的为砂桩
答案1认为是错的,我想不出理由,请大家帮忙分析
答案2认为是对的,我认为却是错的,因为普通沙井300-500,砂桩300-800
离线zymzym2
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-25
请大家帮忙判断两句话
zym
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-25
如果排除结构、组成物质影响,对同一类土,孔隙比小的肯定比大的压缩性低。
通常情况下,砂井的直径要比砂桩的小啊
得过且过
离线账房先生
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-25
好像是哪年的真题上面的,
同意2楼的说法。
离线lisir0532
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-25
离线吴承熹
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-25
看看晓习。
努力、努力、再努力!
离线hailiang1982
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-25
孔隙比大的土比孔隙比小的土压缩性高-----如果是同类土的话就是正确的!
沙井和砂桩处理地基时的判断--直径小的为砂井,直径大的为砂桩-----楼主的说法是对的!哈哈!
离线gougouk
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-25
第一题正确,单论土颗粒是不能压缩的,土的压缩只有土颗粒间的空气和水排出,土颗粒的间距减小。孔隙比:土体中空隙体积与固体颗粒体积之比值。空隙比越大土中空隙越大,压缩得越多。
第二题正确,砂井是排水,砂桩是成桩。排水不需要太大直径,成桩直径通常要安全系数高点。
离线gougouk
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-25
土的压缩性变形实际上是空隙体积压缩,空隙比减小所致。土粒的压缩量极小,所以6楼误导了
离线hailiang1982
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-25
前提必须是同类型的土!卵砾石的空隙比还是很大的!但是压缩量就很小!
离线wangfei913
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-25
恩,楼上说的有理!
离线lirui605
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-25
多从考试的角度看,第一题是错的,第二题该是对的。
