  • 2646阅读
  • 8回复
[请教]1111111111111 [复制链接]
离线岩土木子
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-25
111111111111111111111111111111111111111 GE"#.J4z
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-25
封孔采用的是水泥浆还是水泥砂浆啊。封孔工艺的选择要考虑场地的地下水条件,如果场地在区域地下水位以上或地下水不多,水动力很弱,可以直接采用水泥砂浆注浆封闭,如果场地地下水水位较高或存在一定的水动力,应视情况在浆液中适当添加水玻璃或早强剂,使浆液不被地下水稀释甚至冲走,并能及时固化。 qwnC{
得过且过
离线岩土木子
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-25
回 1楼(erimkcgs) 的帖子
erimkcgs:封孔采用的是水泥浆还是水泥砂浆啊。封孔工艺的选择要考虑场地的地下水条件,如果场地在区域地下水位以上或地下水不多,水动力很弱,可以直接采用水泥砂浆注浆封闭,如果场地地下水水位较高或存在一定的水动力,应视情况在浆液中适当添加水玻璃或早强剂,使浆液不被地下水稀释甚至 .. (2011-11-25 15:09)  [_${N,1
^f>+5G
水泥砂浆封孔,轨道线位于水位以下。说实在的,说是说注浆封孔,哪能做到啊,能用水泥砂浆就不错了。你提到水泥浆封孔,没有水泥砂浆封孔效果好吧
离线gougouk
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-25
水泥砂浆比水泥浆好
离线杨珍军
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-27
回 1楼(erimkcgs) 的帖子
erimkcgs:封孔采用的是水泥浆还是水泥砂浆啊。封孔工艺的选择要考虑场地的地下水条件,如果场地在区域地下水位以上或地下水不多,水动力很弱,可以直接采用水泥砂浆注浆封闭,如果场地地下水水位较高或存在一定的水动力,应视情况在浆液中适当添加水玻璃或早强剂,使浆液不被地下水稀释甚至 .. (2011-11-25 15:09)  p.&FK'&[0
|odl~juU
现实中会是这样么?不就是投些碎石、土块,孔口稍微用点水泥砂浆做个掩饰,坑爹!坑人民!
离线岩土木子
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-27
回 4楼(杨珍军) 的帖子
杨珍军:现实中会是这样么?不就是投些碎石、土块,孔口稍微用点水泥砂浆做个掩饰,坑爹!坑人民! (2011-11-27 12:00)  ABB4(_3E
PWx2<t<;9
轨道线内怕就怕这样敷衍了事
离线donalyan
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-27
也可以用粘土球,结合水泥砂浆,根据地下水的情况来选择。
离线tianle878
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-07
1.用水泥、砂卵石拌和 U C3?XoT\
2.下钻杆到底,下水泥时,水泥往下沉,水会顺着钻杆冒上来 !ai, \
3.到一定程度,拨套管,套管向上,水泥则往下落 Whod_Uk
{088j?[hzk
盾构不封好风险太大了,注意
我的生活像一列平稳的火车,在明媚的阳光下轰隆隆快乐的开往春天。
离线wuchang029
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-12
封不好,以后盾构经过,可能会冒浆到地面,那就杯具啦
