  • 2583阅读
[请教]地基承载力特征值,标准值,设计值三者有什么区别啊? [复制链接]
离线jackweijie
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-25
地基承载力特征值,标准值,设计值三者有什么区别啊?地基允许承载力跟设计值是相等的吗?
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-25
论坛上已有类似主题的答案,楼主费心搜下就行
得过且过
离线zhoumike
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-25
看土力学的书 Stq [[S5P
上面都有解释的
离线jackweijie
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-25
我百度的结果: g%Yw Dr=0t
i;'kQ
地基承载力标准值:在正常情况下,可能出现承载力最小值,系按标准方法试验,并经数理统计处理得出的数据。可由野外鉴别结果和动力触探试验的锤击数直接查规范承载力表确定,也可根据承载力基本值乘以回归修正系数即得。 CX|W$b)%   )isJ^ *6y
  地基承载力设计值:地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物基础沉降要求的所能承受荷载的能力。可由塑性荷载直接,也可由极限荷载除以安全系数得到,或由地基承载力标准值经过基础宽度和埋深修正后确定。 {wqT$( (<   YLEk M
  地基承载力的特征值:正常使用极限状态计算时的地基承载力。即在发挥正常使用功能时地基所允许采用抗力的设计值。它是以概率理论为基础,也是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降计算值不超过允许值的地基承载力。可由载荷试验或计算确定
