  • 4991阅读
  • 13回复
[原创]PCC桩简介之一 [复制链接]
离线tydoor
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-26
       PCC桩,即现浇混凝土大直径管桩,英文全称:Large Diameter Pipe Pile by using Cast-in-place Concrete,简写为PCC桩。该技术是河海大学岩土工程研究所刘汉龙教授等在广泛工程实践的基础上自主开发研制的软基加固专利技术,已通过江苏省科技厅组织的专家鉴定,且已获得了国家专利(ZL01273182.X;CN 1367296A),并已有国家规程《现浇混凝土大直径管桩复合地基技术规程》JTJ/T213-2010。该技术吸收了预应力管桩、振动沉管桩和振动沉模薄壁防渗墙等技术的优点,施工工艺简单,可操作性强,是一种适合于软土地区的新型高效优质桩型,具有较大的推广应用价值。PCC桩技术是建筑行业一种高效经济(节能减排)的优质桩型技术。同等混凝土用量(即同等横截面积)条件下,PCC桩可提高承载力50%以上。同等承载力条件下,PCC桩节省混凝土用量50%以上,施工机械能耗减少50%(挤土效应小)。 JgHM?AWg|
       该技术在设备底盘和龙门支架的支撑下,依靠上部振动头的振动力,将双层钢质套管组成的空腔结构及焊接成一体的下部活瓣桩靴沉入预定的设计深度,形成地基中空的环形域,在腔体内均匀灌注混凝土,之后振动拔管,灌注于内管中土体与外部的土体之间便形成混凝土管桩。成模造浆器在沉桩和拔桩过程中,通过压入润滑泥浆保证套管顺利工作。活瓣桩靴在管桩打入时闭合,在拔桩时自动分开。 - M,7N}z@;
       PCC桩加固费用低,具有柔性桩的成本,却具有刚性桩的加固效果。 8uA,iYD
       PCC桩的适用范围: ['ksP-=
       1、高速公路、高速铁路、市政道路的路基处理。 |{,KRO0P
       2、重力式边坡支护结构加固。 Xt#1Qs
       3、大型油罐及煤气柜基础处理。 fHZTXvxoL
       4、污水处理厂大型瀑气池、沉淀池基础处理。 5O`dO9g}$
       5、江河堤防的地基加固等。 n`4K4y%Dy}
       6、多层及小高层建筑物地基处理。 Hk|0HL
       7、港口码头、海堤、防波堤等海岸工程。 Q[#vTB$f
       8、适用于填土、饱和及非饱和粘性土及具有良好挤密效果的砂土、粉土等土层。 ;[a|9TPR
离线cl0918
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-27
其检测方法很特别啊  可将人调入桩中进行成桩质量检测
大家互相帮助哈!
离线q51599721
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-28
其检测方法很特别啊  可将人调入桩中进行成桩质量检测--------2楼,什么意思啊。灌注后还怎么检测啊。 #]'rz,E<
楼主文字大概能看懂了,能大概介绍下这种桩的通常直径,桩长,设计模式吗?最好有工程实例那就更加爽了。
离线tydoor
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-29
回 1楼(cl0918) 的帖子
cl0918:其检测方法很特别啊  可将人调入桩中进行成桩质量检测 [表情] [表情]  (2011-11-27 13:55)  RW P<B0)
@UdfAyL
我还真没听说过桩浇注好之后,用人下去进行检测的,挺新颖的!
离线birdgp
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-29
软弱土层中的缩颈是否存在?
城市农民-修理城市
离线tydoor
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-29
回 2楼(q51599721) 的帖子
q51599721:其检测方法很特别啊  可将人调入桩中进行成桩质量检测--------2楼,什么意思啊。灌注后还怎么检测啊。 > 0<)=
楼主文字大概能看懂了,能大概介绍下这种桩的通常直径,桩长,设计模式吗?最好有工程实例那就更加爽了。 (2011-11-28 23:06)  >*wtbkU
] 7 _`]7p
说一下工程实例吧:该技术在京沪高速铁路南京仙西联络线软基处理中得到应用。该试验段全长290 m, 设计桩径为1000 mm, 壁厚为150 mm, 采用梅花形布桩, 桩间距为2. 5 m, 为了调整路面和桥面的不均匀沉降本试验段采用变桩长的设计方法( 桩长8~16 m) 。桩顶设置60 cm 碎石垫层和一层土工隔栅。
离线barrk2050
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-30
你这是刚性桩地基处理用的。能不能直接做为建筑物的桩基础呢?
离线tydoor
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-30
回 6楼(barrk2050) 的帖子
barrk2050:你这是刚性桩地基处理用的。能不能直接做为建筑物的桩基础呢? (2011-11-30 09:10) @JW@-9/
smm]6
它可以作为建筑物的桩基础,但是应用的很少。它研发的主要目的是用来处理不良地基,在处理地基方面已经积累了很多的经验!
离线tydoor
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-30
回 4楼(birdgp) 的帖子
birdgp:软弱土层中的缩颈是否存在? (2011-11-29 21:55)  IuZ) [*W
DI;DECQl$
桩基本都会有缩颈的,特别是PCC这样的薄壁管桩! 9 fMau
离线aling0102
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-11
离线gmliu
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-28
学习了,谢谢
离线hab2010
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-04
学习了,谢谢分享!
