  • 8895阅读
  • 16回复
[热点讨论]理正 锚索 抗倾覆计算结果怎么得来的? [复制链接]
离线sidengma
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-27
理正 锚索 抗倾覆计算结果怎么得来的?见下图(基坑采用桩锚支护,桩600mm径,间距1200mm,二道锚索,基坑开挖深度8.8m,桩长8.8+2.5,其中2.5m 为嵌固深度) ?nLlZpZ2v
)tq&l>0h
A *$JF>`7
在计算抗倾覆稳定性时: Mj guH5Uy
<K(qv^C
t+ ,'
这里的2935.128是怎么算出来的? *v' d1.Z
@Nm;lZK
qPn }$1+~
1kd\Fq^z$
离线sidengma
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-27
抗倾覆安全系数: u["3| `C5
F1Jd-3ei
     fAMk<?
    Mp——被动土压力及支点力对桩底的弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力 #{m~=1%;Ya
          决定;对于锚杆或锚索,支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。 8l?mNapy
    Ma——主动土压力对桩底的弯矩; IzuYkl}
离线lzw_ustb
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-27
这个还不好理解?就是加了支点力的对点之矩。
共1条评分 ,土币-1
sidengma 土币 -1 - 2011-11-28
离线sidengma
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-27
我想知道的是这个数怎么算出来的,不是理论,不是公式,不要来虚的,会就是会,不会就是不会,我当然知道是支点到点的力矩,公式我都给出了
离线陈翔空123
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-28
2道锚固力*cos倾角*支点到桩端的距离的和=2935.128KN.M/M $+P6R`K
现在懂了吗  这算不算实的 b-`=^ny)K
sa7F-XM
共1条评分 ,土币+10
sidengma 土币 +10 到位!! 2011-11-29
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线sidengma
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-29
回 4楼(陈翔空123) 的帖子
陈翔空123:2道锚固力*cos倾角*支点到桩端的距离的和=2935.128KN.M/M DO^ J=e
现在懂了吗  这算不算实的
 (2011-11-28 10:08)  xpU7ZY
l9P=1TL
还有一点,2935.128KN.M/M ,单位怎么解释啊?是锚索长度方向的每米,还是基坑的单位长度?我在一楼说的,锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算,为什么和长度无关了,那怎么算抗倾覆弯矩啊?
离线sidengma
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-29
第二个疑问: dJF3]h Y
支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值,为什么没有采用锚杆或锚索的内力计算值?这个值是随工况变化的,二锚固力不随工况变化啊... P}=U #AV4
hlBMRx49
,}:}"cl
*_sSM+S
<%N*IE"q
n/ZX$?tKAK
-A^o5s
jRN>^Ur;g
离线陈翔空123
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-01
你的2道桩锚锚杆内力是根据弹性法,支点处变位量求出来的锚杆内力,而计算抗倾覆是要把锚固力(抗力设计值)转换成相应的水平向计算抗倾覆。这是不一样的,锚固力不变是因为锚固段不变,它对抗倾覆起作用,而支反力与抗倾覆没有关系为什么要用支反力来计算呢。支反力只是根据弹性法先计算的位移,在计算的这个力,你要搞清楚因果前后关系。不是你想的那样变化不变化而用哪个力来验算抗倾稳定
共1条评分 ,土币+5
sidengma 土币 +5 谢谢指导! 2011-12-02
离线sidengma
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-02
回 7楼(陈翔空123) 的帖子
陈翔空123:你的2道桩锚锚杆内力是根据弹性法,支点处变位量求出来的锚杆内力,而计算抗倾覆是要把锚固力(抗力设计值)转换成相应的水平向计算抗倾覆。这是不一样的,锚固力不变是因为锚固段不变,它对抗倾覆起作用,而支反力与抗倾覆没有关系为什么要用支反力来计算呢。支反力只是根据弹性 .. (2011-12-01 20:06)  30YH}b#B
AquO#A[,#
明白了,还需要进一步学习领悟。 f\?1oMO\
能不能把我五楼的一点疑问也解决了啊 bO* hmDt
不胜感激...
离线qingwanneng
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-02
分子为被动土压力与锚杆锚索抗力之和
离线chuyanpo
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-16
回 7楼(陈翔空123) 的帖子
陈翔空123:你的2道桩锚锚杆内力是根据弹性法,支点处变位量求出来的锚杆内力,而计算抗倾覆是要把锚固力(抗力设计值)转换成相应的水平向计算抗倾覆。这是不一样的,锚固力不变是因为锚固段不变,它对抗倾覆起作用,而支反力与抗倾覆没有关系为什么要用支反力来计算呢。支反力只是根据弹性 .. (2011-12-01 20:06)  2Z?l,M~
"-\8Y>E
在下有个新问题请教,在计算抗倾覆的时候,锚杆的材料抗力为什么比锚固力大,那样锚杆不就被拉出来了吗?
离线fxj3104
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-21
求教各位,题中分母是如何计算的?
我的岩土,我的前途。
