  • 3733阅读
  • 8回复
[求助]深基坑m值法中的m怎样取值的? [复制链接]
离线li_fang_2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-29
深基坑m值法中的m怎样取值的?
离线zhoumike
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-29
土力学的书上有的
离线hustgxs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-29
靠谱的方法是邻近工程的桩基水平荷载试验得到; "|N0oEG&
如果没有,可以查手册,如果有地方规范更好。
没有做不到的,只有想不到的!
离线li_fang_2008
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-29
好的,谢谢
离线wgchen
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-29
软土地区可以参考上海基坑规范 4xm&pQo{V6
其中有m值的经验值取法
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线lzw_ustb
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-29
120-99后面有公式,没有地标的省份可以用这个公式算,有地标的算了后对比地标进行调整。
离线swim2005
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-01
规范中有规定可以查询
离线xinrongxue
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-03
这个可以先按1cm的位移量进行计算,然后根据计算的隆起量递归修正
梦想开始的地方!
离线shuanglin
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-11
标记一下,留作学习用
敬德修业  脩辞立诚
