  • 2800阅读
  • 8回复
[热点讨论]基坑长度方向 弯矩分布规律  桩锚支护 [复制链接]
离线sidengma
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-29
求各位有经验的朋友指点一下:沿基坑的长度方向,多支点桩锚支护结构的支护桩的弯矩在空间的分布规律。 J\A8qh8
通俗点,看下图,就是最大弯矩值会出现在基坑长度中间附近的支护桩还是边桩与中桩之间的某个桩,或者其他情况。我只想得到一点经验性的东西,大家不介意的话,都谈一下吧.... HeozJ^u\?
&<0ZUI |S3
x{hn2]6+eB
谢谢各位的配合!! ?cK]C2Ak
l1r_b68
$5A^'q
Ep ">v>"
~kb{K;
共1条评分 ,土币-10
wz_2026 土币 -10 - 2013-01-19
离线wgchen
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-29
一般情况下,根据基坑的“空间效应”,基坑长边中部的变形较大,其桩的受力也较大 5[R?iSGL1
这种情况对于桩锚支护结构的基坑更加明显 "% Y u wMY
弯矩的分布情况得根支撑点的位置相结合来分析 -oh7d$~
不同的土质,其分布形式也不同
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线sidengma
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-29
会不会有这种情形,中间的锚索轴力最大,而最大弯矩出现在基坑1/4处,而不是中间处。
离线yaoguoyin
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-29
回 2楼(sidengma) 的帖子
sidengma:会不会有这种情形,中间的锚索轴力最大,而最大弯矩出现在基坑1/4处,而不是中间处。 (2011-11-29 14:42)  /80YZ
1JeJxzv>C
用应力分析软件看看效果应该可以看出来
共1条评分 ,土币+3
sidengma 土币 +3 谢谢回复! 2011-11-30
离线skywzm
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-30
桩身内力受多种因素影响,比如基坑开挖面下的锚固约束情况、锚杆情况、土体压力。个人认为最大弯矩应出现在一倍基坑开挖深度附近。
共1条评分 ,土币+5
sidengma 土币 +5 谢谢回复! 2011-11-30
离线sidengma
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-30
个人认为最大弯矩应出现在一倍基坑开挖深度附近。 bU+9Gi@v
你所说的最大弯矩是针对一个桩的,还是基坑的一个边长方向的?我想问的是在空间上,基坑的一个边长方向的最大弯矩值所在的桩的位置。
离线swim2005
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-01
感觉岩土计算方面除了土压力,结构的计算很重要
离线tangxinjun
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-01
这个应该在离上边开挖出1/4到1/2处。这只是一个估计值,仅供参考啊!
我是一名工程师
离线evanmarco
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-19
        同样的支护条件和地质情况下,个人觉得变形应该是基坑边长方向中部变形大。但是对于桩身内力来讲就比较复杂了,跟锚索刚度、支锚布置高度、锚索的预应力、桩长都有关系,不容易总结出规律,只能具体问题具体分析。 x'i0KF
    对于单根桩而言桩身弯矩也会与地质情况由很大的关系,如果是嵌岩桩或者上软下硬的地层,在桩底附近的挡土侧弯矩就会很大,而临空侧弯矩就跟支锚刚度、竖向高差以及预应力大小有关。最大弯矩有可能发生在挡土侧也有可能发生在临空侧。
