  • 5385阅读
  • 11回复
[求助]关于抗管涌计算的疑问 [复制链接]
离线周皮蛋
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-29
是不是在采用坑内降水的时候,就可以不进行抗管涌的计算,为什么? rm}OVL
另外,在理正中,并没有可输入抗管涌计算的土层参数e,这是为什么?
人生如梦,一樽还酹江月。
离线wgchen
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-29
一般情况下,降水至开挖面以下0.5m yn&+ >{
再降水的话,从抗管涌来说,是增加了渗流路径,减小了管涌的可能性,但从另一个角度讲 !e+ex"7
一方面是造价大,另一方面是可能引起地面的沉降 0V:7pSC{P
因此,不管如何降水,也得验算抗管涌的可能性,如果水位下降后,满足抗管涌的可能性,那最好不过,如果不行,则要采取必要的手段来处理。
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线wgchen
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-29
临界水力梯度也可以用土的浮重度/水的重度来表示 ig:E` Fe@
具体见理正的使用手册 zW[fHa$m
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线周皮蛋
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-29
回 2楼(wgchen) 的帖子
wgchen:临界水力梯度也可以用土的浮重度/水的重度来表示 %qN_<W&Ze
具体见理正的使用手册 HP`dfo~j
 (2011-11-29 13:52)  P'wn$WE[n\
o{C7V *
谢谢前辈 Yfro^}f
人生如梦,一樽还酹江月。
离线周皮蛋
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-29
回 1楼(wgchen) 的帖子
wgchen:一般情况下,降水至开挖面以下0.5m P;B<R"
再降水的话,从抗管涌来说,是增加了渗流路径,减小了管涌的可能性,但从另一个角度讲 6xDYEvHS
一方面是造价大,另一方面是可能引起地面的沉降 }cl~Vo-mp
因此,不管如何降水,也得验算抗管涌的可能性,如果水位下降后,满足抗管涌的可能性,那最好不过,如果不行 .. (2011-11-29 13:48)  fgzkc"ReK
dS+/G9X^
0.5m以后继续进行坑内降水的话,不是会引起坑内外水头差继续增大吗?应该会缩短渗流路径才是啊。 6I5,PB
我感觉坑内降水主要是为了满足基坑内部施工的需要,从抗管涌的角度来说的话,应该是更不利才对吧。 km%c0:
求指导。
人生如梦,一樽还酹江月。
离线土木tm
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-29
好好好!!!
呵呵
离线swim2005
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-01
学习之,等待解答
离线xiaoyao111
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-02
0.5m以后继续进行坑内降水的话,不是会引起坑内外水头差继续增大吗?应该会缩短渗流路径才是啊。 !@*7e:l   B~\mr{|u
我感觉坑内降水主要是为了满足基坑内部施工的需要,从抗管涌的角度来说的话,应该是更不利才对吧。 wc^tgE   ]j=Eof%Rc
求指导。 U- b(
Rw j4
yJyovfJz.
你是正解
离线陈翔空123
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-16
坑内抗管涌计算主要是针对砂层来说的,如果基坑深度范围内不存在粗粒土验算抗管涌就是多此一举。 EISgc {s
通过验算最大水利坡降与临界水力坡降的关系就是验算渗透破坏了,管涌验算是要条件的,验算渗透力和坑底土的有效重量就足够了。
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线chech
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-28
具我所知,管涌发生条件 基坑外水位与基坑开挖面之间的距离有关,坑外水位过高,围护结构深度不够容易引起管涌。也即天然水力梯度大于临界水力梯度。
离线minwe75
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-19
回 8楼(陈翔空123) 的帖子
陈翔空123:坑内抗管涌计算主要是针对砂层来说的,如果基坑深度范围内不存在粗粒土验算抗管涌就是多此一举。 E~4d6~s
通过验算最大水利坡降与临界水力坡降的关系就是验算渗透破坏了,管涌验算是要条件的,验算渗透力和坑底土的有效重量就足够了。 (2011-12-16 19:45)  PUU "k:{
ZqONK^
那么是不是坑内降水就不用计算抗渗透破坏呢
离线dongcy
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-26
一般情况下,降水至开挖面以下0.5m  5 ]c\{G
再降水的话,从抗管涌来说,是增加了渗流路径,减小了管涌的可能性,但从另一个角度讲  >e'Hz(~'/
一方面是旒鄞螅硪环矫媸强赡芤鸬孛娴某两�  yA+ NRWWj
