  • 2807阅读
ANSYS布尔运算求教 [复制链接]
离线hinihaoa
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-29
在做布尔运算的时候,出了个小问题,大家帮我看看啊
天行健,君子当自强不息
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-10
你可以通过设置容忍度来完成,是这样的
离线rentianwei
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-26
额,楼上的词比较新鲜,应该是叫容差吧
sky
离线aaron1166
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-08
凡是较大的由样条曲线建立的模型都会遇到这个问题,两个解决办法,1)如果是在边界的话,那么前后移动5m,5cm等,根据模型尺寸来决定,我做的一个长宽均在13,000m,高3000的模型,边界有时候就有容差问题,通过稍微移动解决。2):就是删除后,点生成线然后再去建立模型。
离线aaron1166
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-08
设置容差的办法我觉得不太好,我尝试过几次,即便当时能解决问题,但是会对后来的模型细分造成影响,不建议采用,提示上也说了,改了容差,使这次操作成立之后 需要立即在吧容差紧缩。
离线bjtznb
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-06
回 aaron1166 的帖子
aaron1166:设置容差的办法我觉得不太好,我尝试过几次,即便当时能解决问题,但是会对后来的模型细分造成影响,不建议采用,提示上也说了,改了容差,使这次操作成立之后 需要立即在吧容差紧缩。 (2012-01-08 19:48)
你好,我的模型是用若干关键点连成若干线,然后由线生成若干面,继而将所有面拉伸成体。我想用布尔的divide命令切割体,出现了布尔运算失败,让我修改容差的问题。请问这个问题可以解决吗?
