  • 9615阅读
[请教]请教tanφ与摩擦系数的关系? [复制链接]
离线dreame
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-30
最近有一个边坡勘察,分析其稳定性时,被tanφ给难住了,光看公式似乎tanφ与摩擦系数是一回事,地质手册上似内摩擦角一般可取到70~80,tanφ=4-5,似乎又与摩擦系数小于1矛盾,似乎是我哪里理解错了,望各位前辈指点迷津!
离线lypjspdi
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-01
tanφ=4-5   似乎有点大,你看看岩石力学参数手册里面
原来是这样!
离线frankyuanzx
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-01
不同的概念。tanφ是增加发向应力时抗剪强度的增加,不能理解为摩擦力。软土多在20度以下,砂土等也就30度左右。岩石可能大写,但上40度的材料很少。所以你说的4-5也显然偏大了。 &lI.N~Ao
这个数据不是摩擦系数。假如真有一种材料,施加1个单位的法向应力其抗剪强度增加数倍也与摩擦力没有关系。摩擦力是面与面上的摩擦力,抗剪强度是岩土材料本身。
共1条评分 ,土币+2
dreame 土币 +2 - 2011-12-01
以文会友,以诚待人
离线明月无尽
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-01
- -,刚接触这个行业,多多指教!
离线dreame
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-01
回 2楼(frankyuanzx) 的帖子
frankyuanzx:不同的概念。tanφ是增加发向应力时抗剪强度的增加,不能理解为摩擦力。软土多在20度以下,砂土等也就30度左右。岩石可能大写,但上40度的材料很少。所以你说的4-5也显然偏大了。 [gv2fqpP
这个数据不是摩擦系数。假如真有一种材料,施加1个单位的法向应力其抗剪强度增加数倍也与摩擦力没有 .. (2011-12-01 09:31)  o`RTvG Xk
xO?~@5
        多谢指教啊,不过那应该指的是岩土体极限平衡状态时,抗剪强度跟法向应力的关系吧,这个我已经理解了。在采用平面滑动法分析边坡稳定的时候,有公式Ks=(γVcosθtgφ+Ac)/γVsinθ,这我该怎么理解呢?我理解的是岩体自重在法向方向的分力与摩擦系数的乘积所得的静摩擦力再加上结构面的黏聚力共同组成了岩体的抗滑力,再比上由岩体自重沿结构面切线方向的分力即下滑力最后所得的即是边坡稳定性系数,不知道有没有错误?请多指教
离线ch_huashun
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-04
回 4楼(dreame) 的帖子
dreame:        多谢指教啊,不过那应该指的是岩土体极限平衡状态时,抗剪强度跟法向应力的关系吧,这个我已经理解了。在采用平面滑动法分析边坡稳定的时候,有公式Ks=(γVcosθtgφ+Ac)/γVsinθ,这我该怎么理解呢?我理解的是岩体自重在法向 .. (2011-12-01 21:08)  y\x!Be;6Z.
[%QJ6
我是蛮同意你的观念的。 @9vz%1B<l
其实摩擦系数和tanθ在桩基计算和边坡稳定分析时从性质上是趋同的,因为这两方面的问题都涉及到因土体剪切破坏形成界面上土的滑动,那么造成的滑动力的就是σtanθ,从摩擦力角度解读的话,就是摩擦系数等于tanθ。
广交土友
离线wgng1988
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-07
不懂 望指教 1L &_3}
WgNg
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-11
水利水电闸底板的抗摩擦计算里就要分别算,tanφ与摩擦系数。最后取不利的结果。 9.%{M#j
所以估计tanφ与摩擦系数的定义是不同的,哪个大些也是不确定的
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
