  • 5526阅读
  • 23回复
[热点探讨]画剖面图有地层歼灭如何画。。。 [复制链接]
离线liwenlian
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-01
1号孔有A层,2号孔没有。。画剖面时是歼灭到两孔中间了还是到2号孔??? [`):s= FC
我自己理解是到两孔之间。。不过我们总工说到2号孔。。说不过他。。 g'm+/pU)w)
大家帮帮忙。。最好有规范可依。。。  1OF& *
_}En/V_
离线donalyan
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-01
这就推测了,如果不知道在哪歼灭的话,就连到2号孔,我们做勘察设计就是这样的。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-02
这个是没有规范可依的。
离线liwenlian
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-02
回 2楼(北侠) 的帖子
北侠:这个是没有规范可依的。 (2011-12-02 08:37)  FK5 <6n,U
~"kb7Fxp
这个应该有个规范或规程说如何画剖面图的吧。。
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-02
歼灭到两孔中间
离线北方雪狼
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-02
这个没有严格要求。 5?F__Hx*2
本来两孔之间的地层都是推断的,你只要确认你的钻孔资料是可靠的就成了。至于透镜体,不同的单位、不同的情况下处理方式并不相同,只要符合地层沉积规律都是可以的。一看习惯、二还要美观
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线yjf247606
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-02
两个孔中间,只能推测。
离线ypccat
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-02
反正没资料能证明到底是在中间还是到2号孔 9vGu0Um
那就怎么画觉得图面美观就怎么画嘛
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-02
这个规程规范上没有具体要求,不过中国工程建设标准化协会98年颁布的《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99:98)上,对夹层及透镜体是划到2孔之间。我想不管划到哪里,也只是说明这是个夹层或透镜体,不连续,并不代表这个夹层或透镜体的歼灭位置。因此不宜划到右侧孔位。
离线tsywyg
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-02
要看透镜体的性质来定,一般夹层相对软,你就尽可能量长点,如果性质相对较好,就画短一点,确保工程安全
离线linsensen
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-02
推测到两孔中间比较合理。
离线liwenlian
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-02
回 8楼(基督山伯爵) 的帖子
基督山伯爵:这个规程规范上没有具体要求,不过中国工程建设标准化协会98年颁布的《岩土工程勘察报告编制标准》(CECS99:98)上,对夹层及透镜体是划到2孔之间。我想不管划到哪里,也只是说明这是个夹层或透镜体,不连续,并不代表这个夹层或透镜体的歼灭位置。因此不宜划到右侧孔位。 (2011-12-02 13:58)  Sjyoc<Uo
|Lf"6^@yh
这个规范上没有说啊。。
