  • 2342阅读
[求助]承载力深度修正的问题 [复制链接]
离线mrcug
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-01
请教个问题,用标贯试验所得的承载力是不是可以不进行深度修正啊,我是这样认为的:标贯试验深度的土层,本身就已经因为标贯孔周围土的反压加强了,因此,所得的承载力,本质上就是已经考虑了深度修正,如果在计算时,再对标贯试验所求得的承载力进行修正,岂不重复了吗?
离线kw945
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-02
支持一下哈
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-02
标贯击数与地基承载力建立关系的最初数据是没有埋深的啊。试验收集的数据都是在地面进行的,无法、也不可能对各种深度的数据均进行相关统计。 :^kZ.6Q@
得过且过
离线chencheng
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-06
楼上说的有道理,这要看标贯击数与承载力的关系,是怎么来的。应该需要修正
