  • 3482阅读
[求助]二重管旋喷桩在地表注浆加固过程中怎么控制它的挤土效应? [复制链接]
离线xinrongxue
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-03
求助高手,在用二重管旋喷桩进行地表注浆加固过程中会出现对临近建构筑物的挤压效应,这个挤压效应怎么控制,用那些指标来HOLD住它呢?
梦想开始的地方!
离线zsg595779450
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-09
求解中..............
离线thjsf
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-19
旋喷桩是靠高速液流切割土体,使水泥浆与切割下来的土体混合形成水泥土加固体,一般认为高速液流切割土体时是没有挤压效应的,不知你从那里得知,旋喷桩进行地表注浆加固过程中会出现对临近建构筑物的挤压效应? N sXHO
离线zhrwang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-06
不是挤压,是扰动 yDzc<p\`
谁告诉你挤压的,毁人不浅
离线xinrongxue
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-06
回 3楼(zhrwang) 的帖子
zhrwang:不是挤压,是扰动 (A9Fhun
谁告诉你挤压的,毁人不浅 (2012-01-06 14:04)  rNXQf'*I
*4\:8
''高压旋喷灌浆分单管法、二重管法和三重管法.三重管法形成的桩体直径大,水泥含量大,强度高,对周边影响小,二重管法形成的桩体直径小于三重管,而又比单管法的桩径大、截渗效果好,二重管法在防渗加固地基方面有着广阔的应用前景.但二重管法有挤土效应,遇到周边有建筑物时千万要慎用."' J')o|5S1N
我说的挤压效应是指里面说的挤土效应 ;U/&I3dzV
geru=7
梦想开始的地方!
离线陈翔空123
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-07
挤土效应肯定了,所有的地基处理 除了置换 hOjk3 k
包括注浆在内都有挤土效应,土体不挤密,承载力什么的怎么上来呀 E(>=rD/+
但是这个挤土完全不会影响到你所谓的周边建构筑物的破坏 ZMQ Zs~;~d
你感知上的挤土破坏,其实就是类似所谓的被动土压力极限值破坏,但是这个压力值是很大的,这点挤土应力产生的差远了 P3x8UR=fS
相反还会因为高压旋喷的挤土效应而使周边的地基基础更加固稳定
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线zhrwang
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-07
三管法是高压水切割土体,浆气混合物与土混和,双管法是直接以高压浆切割,加气混和,切割对土体的挠动才是主要的影响,绝不是什么挤压,如果认为压力液体就会对土体造成挤压的话,单、双、三管都会有
离线w908390980
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-29
我的经验,喷射提高到地面时,有少数案例,比如地面填土很不好时,会有周围5m范围内地面起拱现象,控制措施出口时减压,或是预留0.5m不上,就过去了上面这点靠冒浆也将就。但是我们这里单是注浆对房屋还没有造成沉降的案例。
wgh
