  • 3041阅读
[求助]关于地震波数据 [复制链接]
离线laogui5416
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-04
各位同仁,今天请教两个地震波数据的问题。 Z3#3xG5pl
在网上下载了不少地震波数据,但对这些数据的处理上遇到两个问题: zSq+#O1#
1,一般数据形式是一个矩阵的形式(见下面的实例数据),有横向的,有竖向的,第一个问题是数据的读取顺序是先横向后竖向还是先竖向后横向,我试了下,应该是先横向后竖向,但还是想确认下; 7x1jpQ -
2,在使用地震波数据时,一般就两列数据,一列时间,一列地震加速度数据,但对于上述提到的矩阵的形式,如果排列顺序是先横向后竖向的话,有什么简单的方法把这些数据变成竖向一列数据呢? z-,U(0 .
谢谢! aMj3ov8p
_N<qrH^;
实例数据 &'|bZms g
R(q fP
UNITS ARE SEC AND G/10.                                                 23 ul% q6=f)
RMS ACCLN OF COMPLETE RECORD   0.4126 G/10.                             43 ;2X1qw>
ACCELEROGRAM IS BAND-PASS FILTERED BETWEEN   0.070  AND  25.000  CYC/SEC cCj}{=U
  2674  INSTRUMENT AND BASELINE CORRECTED DATA xSLN
AT EQUALLY-SPACED INTERVALS OF   0.02   SEC. 8H{@0_M
PEAK ACCELERATION     210.14227  CMS/SEC/SEC AT  11.4400 SEC s}HTxY;
PEAK VELOCITY         -36.92113  CMS/SEC     AT   2.1400 SEC x3M`l|
PEAK DISPLACEMENT     -19.78262  CMS         AT   3.0000 SEC 8o4 vA,
INITIAL VELOCITY       11.83165  CMS/SEC        INITIAL DISP.       1.35018 CMS i.byHz?/
IMPERIAL VALLEY EARTHQUAKE   MAY 18, 1940 - 2037 PST
% mI q,
IIA001  40.001.0   EL CENTRO SITE IMPERIAL VALLEY IRRIGATION DISTRICT   COMP S90 Fir7z nRW
W beIEy(rA
   MOOL=Um3
加速度时间间隔:0.02秒  单位(0.1cm/s/s)2674  东西分量
DsFrA]
iezz[;t
         3        19        68        29        29        54        83        53        14        53 =n#xnZ3
       134       124        66        61       133        49        96       188       243       133 fitm*
        46       -81      -156       -85       -31        40        85       132       180       162 oHa6fi
        23        25        80        77       110       131        81        13      -151      -330 da 2BQ;
      -532      -646      -525      -415      -401      -515      -569      -572      -528      -497 52%.^/
      -498      -550      -492      -431      -362      -280      -204      -147      -213       -47 HWs?,AJNxB
       215       479       580       188      -122      -538      -968     -1100     -1059     -1070 g\jdR_/
      -999      -936     -1128     -1469     -1213     -1099      -858      -636      -380      -155 (,<?Pg7v:f
       107       338       599       835      1092      1325      1485      1192      1105      1003 >eU;lru2Q
      1079       824       369      -225     -1481     -1786     -1589     -1693     -1521     -1446 8}S|iM
     -1348     -1265     -1179     -1088      -997      -764      -595       -95       542      1059 }S42.f.p
       770       585       247      -128      -675      -826      -521      -300        74       447 S:R%%cy
       852      1118       922       775       544       156      -183      -612      -700      -318 )T2Sw z/
       -38       284       594       919      1109       651       270      -151       144       330 7tt&/k?Q
       772      1181      1592      1780      1487      1183       788       326       351       529
学习!
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-05
1 读取顺序是逐行 *J%+zH
2 编个fortran小软件,将读取的时刻、加速度数组另存为只含加速度的一维数组即可。时刻在在程序中按0.02秒间隔累计计数 AalyEn&>
f:HRrKf9
得过且过
离线laogui5416
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-06
谢谢!好久没有用fotran了,都忘记了,试试matlab吧! 61wGIN2,
不知道有没有同仁已经解决了这个小问题!
学习!
离线546202081
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-18
很有意思的啊
