  • 3203阅读
  • 1回复
[求助/请教]请教同一承台下不同类型桩分担上部荷载问题 [复制链接]
离线qyonf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-23
前段时间做了个桩基加固。原桩为钻孔灌注桩,抽芯检测发现未达到设计要求的中风化岩层,实际持力层为强风化,后来就在原桩周边对称补设钢管桩。计算如下:例如原桩设计荷载为4000kN,计算结果为沉降不能够满足。于是补了2根钢管桩,特征值为300kN。在计算原桩分担的荷载时直接按下面计算方法计算:=4000-2×300=3400kN。计算沉降和沉降差满足要求。因为在做该加固方案前意识到即便不加固也不会出现问题,所以当时也没考虑实际荷载如何分担。请问该如何解决。
离线abc03857
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-23
可以 原理是一样的
