  • 5098阅读
  • 17回复
[急切求助]桩基检测求助 [复制链接]
离线boatonland
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-07
想请问一下:静载试验不少于三根,且不少于总桩数的1%,那么到底是总桩数,还是不同桩型桩数的1%
比如有几种规格桩型。直径850和600的。。。
字母B,往北走就是NB,往南走就是SB,人生最重要的是方向。
离线小丹丹5
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-07
应该是总桩数的1%  总数少于50的不少于2根 看桩基检测规范JGJ2003
离线shuai0022
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-07
你这个问题得分清楚是做静载荷试验是前期试桩为设计提供依据还是后期验收,前期应该是按照地质情况及受力特征分,不是桩径,这个设计一般会提出试验数量,验收则总数,当然如果设计提出以设计为准,主要是保证工程质量的,当少于50可取2根。这是我个人看法
胜可知不可为
离线boatonland
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-07
那么如果验收做小桩径的3根也可以吗?
还有。如果设计提出做3根,但是一根没法做。可以用大应变代替吗?
离线shuai0022
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-07
验收的话,你按照比例不一定要满足3根啥,给设计出不是问设计就行了,反正做了有人给钱
胜可知不可为
离线boatonland
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-07
回 4楼(shuai0022) 的帖子
shuai0022:验收的话,你按照比例不一定要满足3根啥,给设计出不是问设计就行了,反正做了有人给钱 (2011-12-07 16:34)
设计如果不满足规范要求。可以要求改正。。。应该不能低于规范要求
离线linyer520
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-07
个人认为不同类型的桩应该分开的,承载力特征值统计时,肯定不能将不同桩径的一块统计吧。
即使同一场地两种不同的桩型有时设计提的承载力要求值一样,但其涉及的地层一般是不同的,还是应按不同桩型来...
离线shuai0022
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-07
那你是质监站是不? 反正我不知道你是干什么的,因为规范也是原则性的东西,技术上来说你做多少根够,和你试验点选取及地质条件等有关,做了也是为设计服务,设计有把握当然他负责,他不满足规范又不是强条,只是技术指导性东西。
胜可知不可为
离线khl1216
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-07
规范没有提到桩径
结构扮演的是背黑锅擦屁股的角色
离线cf1987
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-07
                                   什么桩?
离线cf1987
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-07
基础设计等级是 甲 ?乙? 丙?
离线xxhyt92
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-07
唉,检测人员业务水平如此啊! 看来收入是上不去了
共1条评分 ,土币+5
chiaotung 土币 +5 同感,有的什么都不懂的也敢上,谈不上什么业务水平 2011-12-08
