  • 4476阅读
  • 8回复
ansys划分的网格,导入flac出现错误。求解 [复制链接]
离线wit2009
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-07
        ansys划分的网格,导入flac 3d 出现在问题。“error creating zone at line 238452.zone 100001 is degenerate . Gp 30099 occurs more than once.”请问这是怎么回事呢?
         这个在网格划分中,该怎么改?求解,谢谢!
离线changhong
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-07
这个问题主要是你在ANSYS中划分网格没有控制住,应将体单元全部划分的六面体单元,这样需要一定的ANSYS建模功底,祝你成功。
长虹
离线wit2009
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-07
哦,谢谢。
我划分网格,就是设置的线的单元长度,再用的meshtool中的free-mesh。就这样划分了。只是要挖掉的部分,单元长度设置的小一点。
离线wit2009
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-07
回 1楼(changhong) 的帖子
changhong:这个问题主要是你在ANSYS中划分网格没有控制住,应将体单元全部划分的六面体单元,这样需要一定的ANSYS建模功底,祝你成功。 (2011-12-07 21:19)
        图形中不开挖,以前划分的时候,单元长度设置的大一点,导进去就没问题了。现在是中间要挖一个隧道,我就是把隧道的那部分设置的密一点。其他部分和以前一样。
离线edelmann
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-08
应该严格遵守Flac3D关于导入数据的格式要求。用ANSYS划分完单元后,应该检查一下数据,看是否满足要求,再导入。
离线wit2009
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-09
回 4楼(edelmann) 的帖子
edelmann:应该严格遵守Flac3D关于导入数据的格式要求。用ANSYS划分完单元后,应该检查一下数据,看是否满足要求,再导入。
 (2011-12-08 22:03)
哦,谢谢,我再看看
离线lowis
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-12
可能是你在ansys划分网格时同一条线划分了两次且没做节点过滤
离线wit2009
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-14
回 6楼(lowis) 的帖子
lowis:可能是你在ansys划分网格时同一条线划分了两次且没做节点过滤 (2011-12-12 22:03)
哦,谢了,我再看看。可能是交界面处的线吧。有好几条,划分的时候老是出错
离线zhong108223
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-30
多浏览帖子可以学到好多的,又学习了
