  • 2344阅读
ansys划的网格,导入flac弹出错误 [复制链接]
离线wit2009
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-07
       ansys划分的网格,导入flac 3d 弹出错误。弹出框的英文显示“error creating zone at line 238452。zone 100001 is degenerate 。Gp 30099 occurs more than once.”请问这是怎么回事呢?
     还有,有时候不是100001,而是200002、300003。反正就是导不进去
         这个网格划分该怎么修改呢?在网格划分中,该怎么改?求解,谢谢!
离线花信
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-14
估计是网格类型或者是划分的错误,我也遇到过,改改网格试下。
离线wit2009
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-15
回 1楼(花信) 的帖子
花信:估计是网格类型或者是划分的错误,我也遇到过,改改网格试下。 (2011-12-14 19:23)
哦,谢谢。我是有两个图形,一次是改单元大小,就弄好了。还有另外一个图形,一直没弄好
离线aaron1166
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-08
你看看导出来的两个文件,一个包含 单元信息和每个单元对应的节点号,另外一个是节点的信息,包括坐标,也就是说 flac建模就是根据这个的,如果 你是用映射剖分的话,稍微控制下单元的质量,一般不会出现这种情况的。虽然我flac没怎么用过,但是看数据文件可以得出,倒不进去就是因为你的节点号出现了节点交叉,或者间距超出了误差容许值。建议还是剖分的时候 稍微控制下,麻烦不了多少,总比倒不进去 重新剖来的好。
