  • 16170阅读
[求助]用理正算的岩质边坡剩余下滑力,有点不明白,高人指点下 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-09
滑坡剩余下滑力计算
计算项目: 滑坡推力计算 1
原始条件:
    滑动体重度       = 19.000(kN/m3)
    滑动体饱和重度    = 25.000(kN/m3)
    安全系数     = 1.000
    不考虑动水压力和浮托力
    不考虑承压水的浮托力
    不考虑坡面外的静水压力的作用
    不考虑地震力
    坡面线段数:4, 起始点标高 6.000(m)
     段号   投影Dx(m) 投影Dy(m) 附加力数
     1       5.000       3.000 0
     2       5.000       2.000 0
     3       5.000       5.000 0
     4      15.000       5.000 0
    水面线段数:4, 起始点标高 1.000(m)
     段号   投影Dx(m) 投影Dy(m)
     1       5.000      2.000
     2       5.000       4.000
     3       9.000       5.000
     4      25.000       2.000
    滑动面线段数:4, 起始点标高 0.000(m)
     段号   投影Dx(m) 投影Dy(m)  粘聚力(kPa) 摩擦角(度)
     1       5.000       2.000      10.000      20.000
     2       6.000      3.000      10.000      20.000
     3       8.000       6.000      10.000      20.000
     4       8.000       4.000      10.000      20.000
     计算目标:按指定滑面计算推力
    第 1 块滑体
        上块传递推力= 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)
        剩余下滑力传递系数= 1.057
        本块滑面粘聚力   = 10.000(kPa)  滑面摩擦角 = 20.000(度)
        本块总面积     = 45.333(m2)   浸水部分面积 = 1.190(m2)
        本块总重     = 868.476(kN)   浸水部分重 = 29.762(kN)
        本块总附加力   Px= 0.000(kN)   Py = 0.000(kN)
        有效的滑动面长度     = 8.944(m)
        下滑力= 388.394(kN)
        滑床反力   R= 776.789(kN) 滑面抗滑力 = 282.728(kN) 粘聚力抗滑力=89.443(kN)
        本块剩余下滑力= 16.224(kN)
        本块下滑力角度   = 26.565(度)
    第 2 块滑体
        上块传递推力= 16.224(kN)   推力角度   = 26.565(度)
        剩余下滑力传递系数= 1.049
        本块总面积     = 58.667(m2)   浸水部分面积 = 14.222(m2)
        本块总重     = 1200.000(kN)   浸水部分重 = 355.556(kN)
        有效的滑动面长度     = 10.000(m)
        下滑力= 735.962(kN)
        滑床反力   R= 957.098(kN) 滑面抗滑力 = 348.355(kN) 粘聚力抗滑力=100.000(kN)
        本块剩余下滑力= 287.607(kN)
        本块下滑力角度   = 36.870(度)
    第 3 块滑体
        上块传递推力 = 287.607(kN)   推力角度  = 36.870(度)
        剩余下滑力传递系数= 0.919
        本块总面积     = 40.500(m2)   浸水部分面积 = 11.278(m2)
        本块总重     = 837.167(kN)   浸水部分重 = 281.944(kN)
        有效的滑动面长度     = 6.708(m)
        下滑力= 657.360(kN)
        滑床反力   R= 800.233(kN) 滑面抗滑力 = 291.261(kN) 粘聚力抗滑力=67.082(kN)
        本块剩余下滑力= 299.017(kN)
        本块下滑力角度   = 26.565(度)
    第 4 块滑体
        上块传递推力= 299.017(kN)   推力角度   = 26.565(度)
        剩余下滑力传递系数= 0.966
        本块总面积     = 32.500(m2)   浸水部分面积 = 5.000(m2)
        本块总重     = 647.500(kN)   浸水部分重 = 125.000(kN)
        有效的滑动面长度     = 5.385(m)
        下滑力= 538.460(kN)
        滑床反力   R= 626.021(kN) 滑面抗滑力 = 227.853(kN) 粘聚力抗滑力=53.852(kN)
        本块剩余下滑力= 256.755(kN)
        本块下滑力角度   = 21.801(度)
^W'[l al.
o |iLBh$)
这个用理正岩土算的,就像我标出的红色的字,我认为第二块受到的第一块的下滑力应该乘以第一块的剩余下滑力传递系数吧?可是这个软件算出来的怎么下一块受到的下滑力直接就取上一块的剩余下滑力了?要是这样剩余下滑力系数还有什么用呢? 0&@ pX~h:
如第三块的剩余下滑力是299.017(kN),剩余下滑力传递系数 = 0.919,那么传到第四块上的上块传递推力应该是299.017* 0.919=274.797(kN)吧? w%n]~w=8
还是我对规范的理解有错误啊?请明白的给指点下
离线askimol
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-10
传到第四块上的上块传递推力就是第三块的剩余下滑力。第四块受到第三块的剩余下滑力后再往下传递时,才用到传递系数,你说的那个传递系数应该是第三块受到第二块的剩余下滑力再传递给第四块时用到的
离线lpjzynlpjzyn
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-14
发热
离线zmlxp0502
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-20
   有点不明白 >~~\==".
心诚
离线779220929
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-12
分块计算时,认为单个块的滑移角度不同,因此导致上个块的滑移推力角度需要修正,则引入传递系数,表示上一块对下一块在下一块滑移角度上产生的推力。 好好看看书  不平衡推力传递系数法
离线qq773288653
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-15
刚开始学。。。。。
离线dongcy
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-25
