  • 2073阅读
  • 1回复
[疑难诊断]泥石流流量特点 [复制链接]
离线200604068
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-12
泥石流流量具有哪些特点
A 形成区汇水面积越大流量越大
B 含泥、砂、石的比例越大流量越大
C 泥石流流通区越宽阔流量越大
D 泥石流沟谷坡度越大流量越大
请大家帮忙分析原因
别只说答案哦,谢谢,看了工程地质这一部分还是分析不清楚,谢谢
离线frankyuanzx
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-12
应该是A和D吧。流量=流速*截面积
A:汇水面积大,总水量大,流量大。(如果单选的话,此选项可能不对,因果间接些)
B有一定道理,但不一定。因为没有水作为介质,泥沙石比例大了,流速小,流量不一定大。
C:流通区越宽阔,通过截面积不一定增加,流速变小,流量变小。
D:坡度大,流速大,流量大。这个没有问题。
祝好!
以文会友,以诚待人
