  • 12408阅读
  • 11回复
[热点探讨]土的压实度与承载力的关系 [复制链接]
离线liwentan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-12
本人翻阅了土力学书籍,并结合一些相关论文,思路还是有些模糊,感觉自己对压实度与承载力关系的理解出现了问题。 b[U;P=;=
压实度与含水率、土质、压实功、土层厚度等有关系,承载力与土质、压实度等有关,然后,当土的压实度满足设计要求的前提下,承载力不一定满足,所以本人迫切需要高人指点两者之间的内在联系。。。
注册岩土,我来了
离线frankyuanzx
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-12
压实度的提高理论上应当增加承载力。但是,当土本身比较软或者内聚力很低时,可能压实度的提高不能保证承载力,比如回填土、高塑软土等。对否?
以文会友,以诚待人
离线岩土勘察
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-12
常理上的确是压实度越高,承载力应该越高的,但是现在没有对应的公式,期待
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-12
当土的压实度满足设计要求的前提下,承载力不一定满足???
离线土木tm
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-12
呵呵
离线hugeluke
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-13
比如有些土体,c 和摩擦角都比较小,强度就比较低,虽然很密实,但承载力却不高,就比如混凝土材料和泡沫材料,在同样密实度的情况下,承载力有显著的不同,不知道楼主是不是问的这个意思?
离线liwentan
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-13
回 5楼(hugeluke) 的帖子
hugeluke:比如有些土体,c 和摩擦角都比较小,强度就比较低,虽然很密实,但承载力却不高,就比如混凝土材料和泡沫材料,在同样密实度的情况下,承载力有显著的不同,不知道楼主是不是问的这个意思? (2011-12-13 11:50)  :,Mg1Zf
L+Q.y~
基本上有些接近 c4iGtW
我的意思大概是这样的:比如,我们在做设计的时候只提出压实度的要求,或者只提出承载力的要求,而对填料本身的性质没有明确的说明,或者我们所设计的填料本身压实度达到要求的时候,承载力却不一定能够达到要求!非常想知道有没有高人做过这方面的研究,比如同一种土,在不同压实度的情况下,承载力的变化。不知道我说的清楚了没有?
注册岩土,我来了
离线liwentan
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-13
回 3楼(cjz06) 的帖子
cjz06:当土的压实度满足设计要求的前提下,承载力不一定满足??? (2011-12-12 16:36)  x"{WLZ
u9D#5NvGs
对。有些土即便是压实度达到要求了,承载力依然会不满足。
注册岩土,我来了
离线liwentan
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-13
回 2楼(岩土勘察) 的帖子
岩土勘察:常理上的确是压实度越高,承载力应该越高的,但是现在没有对应的公式,期待 (2011-12-12 16:08)  s|IC;C|
eKW^\
要得到公式可能要做大量的试验,不同填料所或得的公式应该还是有区别的。同样期待有做过这方面研究的人给指点迷津!
注册岩土,我来了
离线mcyang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-14
寻找这种关系是不科学的,因为承载力涉及到比较大的范围,并不是单一的压实度能决定。承载力涉及到填压土层外,还有填压层下的地基条件,周边的条件;从填压层本身来说,承载力涉及到填压土层的密实度外,填压层颗粒组成与级配也密切相关。
离线liwentan
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-14
回 9楼(mcyang) 的帖子
mcyang:寻找这种关系是不科学的,因为承载力涉及到比较大的范围,并不是单一的压实度能决定。承载力涉及到填压土层外,还有填压层下的地基条件,周边的条件;从填压层本身来说,承载力涉及到填压土层的密实度外,填压层颗粒组成与级配也密切相关。 (2011-12-14 08:29)  4~~G i`XE
T_Cj=>L
你所说的填压土层,指的是我提的当前土层还是当前土层下的地基层?
注册岩土,我来了
离线liwentan
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-14
补充说明:我所说的情况是,假定当前土层下地基层承载力远大于当前土层,而当前的填压土层密实度跟颗粒组成与级配密切相关,如果级配不良,压实度可能也达不到设计要求。
注册岩土,我来了
