=ci5&B?
通常认为垂直加速度对滑坡的影响不大。但是如果采用计算软件进行计算时,法向这个影响还是有的。因为垂直加速的的增加,按照拟静力计算的话,就相当与降低了法向受力,计算出来下滑力下降 比抗滑力下降较多。所以,垂直加速度大时,斜坡不稳定。 +#I~#CV!
f93X5hFnF
另外一个问题是如何考虑垂直加速度的大小。远场条件下垂直加速度在水 平加速度的三分之一到二分之一,近场可能大些,比如三分之二甚至相当。 wCTR-pL^
"xc*A&Sg
另外,垂直运动的下降阶段,引起土层松动,重力加速度降低,本身土体强度在此刻可能有所降低。 XX[Wwt
K<L%@[gi
如果更好估计垂直加速度的影响呢?请大家提建议,或者提供好的参考资料。谢谢! WJSHLy<a
^$Io;*N4
