  • 2308阅读
  • 8回复
[讨论]挡土墙理正计算 [复制链接]
离线黄伟
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-12
在理正计算里面 关于挡土墙填土面仰角换算,坡线土柱中加一个只有水平投影长值后,挡仰角值大于填土内摩擦角为什么计算还是处于稳定状态,并且抗滑值还非常大???
大哥兄弟姐妹们帮帮小弟
离线zhoumike
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-15
因为你是计算挡墙的稳定,是采用库伦土压力计算挡墙后的土压力 Q#PkfjXS
不是计算挡墙顶部土体自身的稳定
离线tjkqj
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-15
采用库伦土压力计算
离线黄伟
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-21
在库伦土压力 理论中 坡度大于内摩擦角 计算结果是虚值
大哥兄弟姐妹们帮帮小弟
离线黄伟
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-21
回 1楼(zhoumike) 的帖子
zhoumike:因为你是计算挡墙的稳定,是采用库伦土压力计算挡墙后的土压力 MNocXK
不是计算挡墙顶部土体自身的稳定 (2011-12-15 09:05)  M,g$
]O0:0Z\
在库伦土压力 理论中 坡度大于内摩擦角 计算结果是虚值   墙顶仰角大于内摩擦角了
大哥兄弟姐妹们帮帮小弟
离线chfhui
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-09
这个问题我也有疑惑,正如楼主所说的当墙后填土坡度大于土体内摩擦角后,库仑计算结果为虚值,手算的时候就不行了,但理正还可以正常计算。 不知理正计算采取的是哪个理论和公式。 bj_oA i
[4b_`L
求高手答疑
离线chfhui
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-09
这个问题我也有疑惑,正如楼主所说的当墙后填土坡度大于土体内摩擦角后,库仑计算结果为虚值,手算的时候就不行了,但理正还可以正常计算。 不知理正计算采取的是哪个理论和公式。 >?(}F':
*eAzk2
求高手答疑
离线chfhui
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-09
这个问题我也有疑惑,正如楼主所说的当墙后填土坡度大于土体内摩擦角后,库仑计算结果为虚值,手算的时候就不行了,但理正还可以正常计算。 不知理正计算采取的是哪个理论和公式。 6$ ag<
h[oI/X
求高手答疑
离线chfhui
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-09
这个问题我也有疑惑,正如楼主所说的当墙后填土坡度大于土体内摩擦角后,库仑计算结果为虚值,手算的时候就不行了,但理正还可以正常计算。 不知理正计算采取的是哪个理论和公式。 tB<|7
求高手答疑 t{Z:N']H
