  • 3434阅读
  • 9回复
[热点探讨]泊松比对沉降的影响 [复制链接]
离线ybj1234
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-12
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2012-03-08) —
       最近用FLAC3D做地基载荷试验的数值模拟,在其他参数不变的情况下,把土的泊松比从0.2改到0.45,发现:沉降明显减小,并且随荷载增大趋势明显。 RJ&RTo
      本认为泊松比变大,土的侧向变形增大,沉降应该变大才对。 ^*Q ?]N
      请说明原理! 7"x;~X
NB#OCH1/9
这是2种情况下p-s曲线对比图,上面的线是泊松比为0.45,下面的为0.2的。 iB yf{I>+
共1条评分 ,土币+3
jxw523 土币 +3 - 2012-01-04
离线wgng1988
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-12
软件里应该是有侧限情况下 在侧向变形给定条件下 泊松比越大 纵向变形越小 我们给定的泊松比一般都是无侧限的情况吧 我是这样认为的 本人还是学生 个人愚见
WgNg
离线hwz636528
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-12
泊松比 是横向变形比纵向变形  泊松比增大  如果是侧向变形增大,那么纵向变形不变或者变小啊!(这是土) 如果土的纵向变形小了 那么地基不是沉降明显减小了吗    本人意见  不知道对不对
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-13
这要具体看力学模型是弹性的还是弹塑性的,还和强度参数与边界条件有关
得过且过
离线ybj1234
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-13
回 3楼(erimkcgs) 的帖子
erimkcgs:这要具体看力学模型是弹性的还是弹塑性的,还和强度参数与边界条件有关 (2011-12-13 09:22) oZgjQM$YP
^{`exCwM x
采用的是摩尔库伦模型,土的参数c=12000,摩擦角10°,模型大小7m*7m,深10m,载荷板0.7*0.7m。边界水平向约束。 .~;\eW[
离线tjwhx
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-13
泊淞比影响体积变形,等于0.5时就没有体积变形了。也就是说针对你的计算,如果接近0.5,下沉多少在两侧就会隆起相同的体积。从公式来看,s=(1-u^2)ωbp0/E0,泊淞比越大,沉降越小。一点也没错。
离线alexzju
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-15
定义:材料在单向受拉或受压时,横向正应变与轴向正应变的绝对值的比值。 C,r;VyW6BI
泊松比与横向应变成正比,与纵向应变成反比。那么,泊松比越大,纵向应变越小。
离线ztingzhu
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-16
看过
离线小珍鹏
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-07
怎么得到这个曲线啊?
离线mg1229091
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-28
回 ybj1234 的帖子
ybj1234:采用的是摩尔库伦模型,土的参数c=12000,摩擦角10°,模型大小7m*7m,深10m,载荷板0.7*0.7m。边界水平向约束。 =I_'.b
 (2011-12-13 11:56)  % pCTN P
es7=%!0
众所周知,土体的沉降与两个因素有关:体积应变和侧向变形。如果边界条件是水平向约束。那么侧向变形就被限制了。因此对沉降完全有体积应变承担。且体积应变越大则沉降越大。在这里泊松比是与体应变相关的。泊松比越大,体积应变就越小。因此模型的结果会显示这样的结果。
