压缩系数是一压力的变量与孔隙比变量的比值,其本身就是一个变量,规范有规定,采用100KPA,200KPA的压力下对应的孔隙比来计算。而压实系数是通过压实以后的重度与最大重度的比值来求得的,这两者之间比较难以建立关系。 \A` gK\/h
可以肯定的是,压实度越大,孔隙比越小。但是压实度到一定的程度,压缩系数的变化可能甚微甚至不变,因为室内测试压缩系数的压力很有限。 :{x!g6bK@
比如:一袋重物放到混凝土上和放到钢板上,二者的变形都小的难以测量,但是若将重物增大到混凝土的极限以后,才能知晓混凝土和钢板的硬度是不同的。
