  • 4395阅读
[专业考试]复合地基“软弱下卧层”验算问题 [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-15
1. 对软弱下卧层的理解很混乱,,并没用什么软弱下卧层,你怎么会有“存在软弱下卧层吗?”的疑虑呢?
2. 下卧层是指持力层下面的土层,如果比持力层软弱,就称为软弱下卧层,如果存在,则在地基设计计算时需要验算是否满足,如果不是软弱下卧层,就不要验算了,不要混淆了持力层与下卧层的概念;
3. 软弱下卧层的验算,是地基基础设计的一部分,即既要满足持力层的承载力,也要满足软弱下卧层的强度;如果没用上部结构传下来的荷载,基底压力不明确,则无从验算软弱下卧层的强度。在做复合地基设计,即布置加固体,估计复合地基承载力和复合模量时,是没用条件验算软弱下卧层的。
4. 桩基规范有明确的软弱下卧层的验算要求与验算方法的规定,虽然不尽合理,但总是可以验算的;
5. 地基处理规范,只提出了验算要求,但没用给出验算的方法,只说按地基基础设计规范的方法验算,而地基基础规范又没用规定对复合地基的情况如何验算,于是,对这个问题就理解各有差异,连验算哪一个土层也成为一个疑问;
6. 设置竖向加固体的复合地基,是验算持力层承载力的主体,这个没有疑问。但加固土体以下的土层是什么?有两种说法,一曰“桩端持力层”,一曰“下卧层”,究竟是什么?
7. 如果将加固体作为一个假想的实体基础,将桩端持力层作为实体基础的持力层,进行承载力验算,那么下卧层还在持力层的下面;
8. 也有将桩端持力层作为加固土体的下卧层考虑,但如何进行软弱下卧层验算,却产生了问题。这是因为加固的范围有限,“硬层”由两部分构成,不符合双层地基扩散应力的基本概念;
9. 你问“用桩规方法和地基处理规范哪个适合?”,其实在地基处理规范中只有换填法的持力层承载力验算,而没有软弱下卧层验算的具体规定,不要将这两种不同的验算方法混淆了,形式上看有些相似,实际上是不同的两种设计方法。地基处理规范仅对换填法的垫层的扩散角作出了一些规定,但这并不是对应于软弱下卧层验算的规定。
10. 地基处理规范对地基承载力深度修正的规定可能存在着一些局限性,深度修正系数取1.0,实际上并没用提高地基承载力,仅仅平衡了由于基础落深以后基础自重荷载的增加量,对于软土而言,这种规定有一定的针对性,但作为复合地基下的软弱层,仅是相对意义的软弱层,其内摩擦角并不一定接近于零,取值为1.0似乎有失偏颇。
zym
离线扎西情湘
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-15
复制来的吧
阿萨德
离线hxbhwj
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-15
楼主是什么意思
普及知识?
自问自答?
离线酷形绅
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-15
题目提得不错,可没看到解决的方法,我觉得可参考桩基软弱下卧层的计算思路,即“如果将加固体作为一个假想的实体基础,将桩端持力层作为实体基础的持力层”,按地规的软弱下卧层计算公式计算比较合理。
走近岩土,共同提高
离线lixiangguang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-01
问题不错,近来比较混乱,个人认为按桩的形式处理较为合理
离线albin2125
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-23
看的不明不白的
离线chd2003
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-13
有谁能给出一个计算例题的么???
离线chd2003
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-13
有谁能给出一个计算例题的么???
