  • 2550阅读
[考试信息]地基承载力计算公式如何考虑土的破坏模式的影响 [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-16
一般来说土的破坏模式分为整体剪切破坏、局部剪切破坏以及刺入破坏,然而土力学中的极限承载力公式多是以整体剪切破坏为例进行推导,根据太沙基的建议,发生局部剪切破坏时土的c值,tgφ值均可取2/3计算,但是查阅《地基基础设计规范》和相关的《勘察规范》上的公式,其承载力计算公式形式上均为整体剪切破坏(从公式项次及包含参数推测),而并没有给出相应的适用模式,请问是否在后面的参数表中已经体现出破坏模式的影响?谢谢
zym
离线zwq0906
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-16
学习咯,谢谢楼主
离线xiaoxx
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-16
刺入破坏往往发生在软土中,而软土又很少作为地基使用,所以承载力公式是以整体剪切破坏、局部剪切破坏形式推导的。
离线范文治
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-16
还要学习啊
离线wuyexingzuo
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-27
回 2楼(xiaoxx) 的帖子
xiaoxx:刺入破坏往往发生在软土中,而软土又很少作为地基使用,所以承载力公式是以整体剪切破坏、局部剪切破坏形式推导的。 (2011-12-16 16:09)
请问高勘规提供的承载力极限公式仅有一个,如何考虑不同密实度,不同荷载作用下土的破坏模式影响呢?
离线wangfutong
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-27
首先一点一定要清楚,规范上的公式不是极限承载力公式,而是从“临界荷载P1/4”演变而来的,因此不能反映哪种破坏模式。P1/4对应的地基塑性区厚度仅仅达到基底宽度的1/4倍,远没有达到整体剪切破坏的程度。
日落青山隐,风起碧波兴.
独酌草堂前,人醉梦月清.——糖诗一首
