  • 2832阅读
[考试信息]、《高层建筑岩土工程勘察规范》中附录A天然地基极限承载力 [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-16
1、地基土的破坏模式和基础型式(刚性,柔性)及大小埋深、地基土类型有关。它是一个渐变的过程,一般分为三个阶段,在P-S曲线上,第一阶段,荷载较小时(P<P0),是压密过程,呈直线段,对大块整体刚性基础中心荷载的条件下(下同)基底接触压力一般呈马鞍形分布;第二阶段,当上部荷载逐渐加大(P>P0),刚性基础边缘地基土中产生塑性变形区,为局部剪切破坏阶段,基底接触压力一般呈抛物线型分布,当上部荷载继续增大,接近地基的极限荷载时,应力图形又变成钟形;第三阶段,当P>Pu时,此时地基土的塑性变形区已联成连续的滑动面(整体破坏),地基已完成破坏,丧失稳定。
对于密实土体一般发生整体破坏,P-S曲线上有明显的Pu;而松软的土体(或基础埋深较大)一般以局部剪切破坏模式,P-S曲线上没有明显的Pu。
2、《高层建筑岩土工程勘察规范》中附录A天然地基极限承载力(不是临界荷载)估算公式是Hansen公式,应该是通过多次试验拟合的参数。具体的破坏型式
应根据实际工程情况判断,个人认为公式应该未考虑具体破坏模式。高规8.2.5条文说明建议采用多种方法综合判断。
3、上海的地基基础设计规范的承载力设计值(数值上相当于特征值)为Hansen公式,旧版规范取峰值强度平均值的70%,新版(2010)取峰值强
度平均值的80%,为标准值参与计算。公式中系数通过大量试验拟合。
zym
离线hshengjian
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-22
学习了。谢谢
离线zl6078
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-09
学习了。谢谢
离线lj52047
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-19
怎么没看到啊
离线babysai007
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-03
