  • 2680阅读
[专业考试]桩基参数 [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-16
《建筑地基基础设计规范》的74版本和89版本所用的单桩承载力经验参数法估算公式都和2002版本完全一样的,所不同的地方有两点,一是74版本和89版本都称为桩端阻力或桩侧摩阻力的容许值,(计算得到的单桩承载力不需要除以安全系数),而2002版称为特征值, (计算得到的单桩承载力也不需要除以安全系数);二是前面两个版本都给出了参数表,可以查表采用规范的经验参数;所以当时尽管许多地方都用极限值,即地方规范提供极限的端阻力和摩阻力,单桩极限承载力要除以2的安全系数与荷载的标准值比较,但都相安无事。当然也发生过上面说的采用全国规范的参数计算单桩承载力,再用地方规范的公式除以安全系数2的错误做法,但那究竟是个别的案例。
zym
离线takizaw
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-16
感谢楼主的总结,我听说规范里最早都是除以安全系数2的,后来改为分项系数,现在又改回除以安全系数2。
离线xiaoxx
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-16
还是桩基础规范的极限值比较实用,2002地基规范都不敢提参数了,本来摩阻力,端阻力特征值的提法就是有问题的,试验只能做出极限值,特征值的取值跟很多因素有关,不是所有土层的极限值都简单的除以同一个安全系数就是特征值的。
离线范文治
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-16
这样啊,学习了
离线babysai007
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-21
