  • 1998阅读
[求助]基坑计算 [复制链接]
离线lywhkcy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-16
%?WR 9}KU0
h(1o!$EU2
某基坑深13米,距坑项1.7米处为5米高的挡土墙,请问挡墙是按超载算吗?还用不用计算挡墙的水平荷载?还是把挡墙作为基坑的一部分,直接按18.0米深计算呢?
离线zadf1987
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-16
当然当做超载了
离线glnice
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-16
建议按照放坡考虑,从理论上分析,跟2楼是没有什么区别,但是由于北京理正内部程序问题,当做放坡考虑,有利于支护结构,增加必要的安全系数。
离线陈翔空123
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-16
这是一个很纠结的问题 "x P2GZ
按照放坡来就是 基坑作为18m深考虑,但是挡墙后的填土和边坡土的指标是多少 怎么调查 而且土质不均两种土 \8e27#PJR
按照超载考虑比较合理,但是 超载定多大  作用宽度多少 QqU>V0y"w(
而且现有软件的局限性 不好解决
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线5042487
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-30
如果挡土墙出于稳定状态的话  可以按超载计算  我们这图审是这么执行的  并且我也这么设计过,如果不稳定的话  可以把挡土墙先进行计算,让勘探单位提一个参数,采用土钉进行加固  然后再按超载进行计算  不知你们那得图审能不能过关
离线shyma999
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-02
我觉得按超载或放坡处理都可以,都要验算挡土墙的稳定性,如果不稳定,还要采取措施加固挡土墙。
离线a19821203
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-21
个人觉得肯定不能当超载来计算,考虑圆弧滑动的话,当超载圆弧的长度就缩短了。 4`M7 3k0
mIy|]e`SJ
个人意见
菜鸟上路,大家多多指教。
