  • 2992阅读
  • 1回复
flac2d的memory配置问题 [复制链接]
离线hfwangpc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-26
flac2d中缺省内存只有24M,能计算的网格数非常有限,
稍大的问题都不能算,上几千单元就会出现too many element,
我知道该内存肯定是可以调的,手册我看了,
下面是手册上的话:You can change the amount of
memory used by FLAC by modifying the shortcut to FLAC.
In the shortcut properties dialog, add the amount of
memory (in MB) to the end of the target string.
    现在问题是shortcut properties dialog界面怎样出来的呢?
捣鼓了好几天了,也捣鼓不出此界面来(我用的是flac5.0的pj版,
是否pj版的根本就出不来此界面呢?),大牛们再帮帮忙吧。
我相信大家也会遇到同样的内存问题,大家也一起来讨论讨论吧。
离线hfwangpc
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-26
自己顶一下。顺便问一下大家计算过的最多的网格数是多少?
我现在想用flac2d算一个边坡,网格数100 x80,程序出现too many  grids 或memory overflow的提示,解决此问题必须得调整flac的内存配置。大家没遇到过这个问题吗?
    焦急等待回复中!
