  • 5458阅读
  • 9回复
求助midas实体网格划分相邻截面不耦合怎么办 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-18
我做了个三层的模型,对每层实体进行网格划分,可是划分完之后相邻截面的网格不耦合,我在划分的时候已经勾选了耦合相邻截面,可还是不行,哪位前辈能赐教一次吗,非常感谢!
离线takizaw
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-18
给张模型图吧  不耦合的面也截图
离线jizongsheng
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-26
给个模型看看
我来了一切都会不同!
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-22
这是网格不拟合的部分
这是模型整体
这个模型是三个地层,中间有隧道,模型左上角的部分网格不拟合
离线qq772146397
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-25
同问,求解
离线cycc2005
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-20
遇到了同样的问题,求解答?
离线紫雪狐
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-23
把中间部分的网格变得小一点不就行了啊
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-10
试过改变网格大小,不管用
离线李爽42900
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-20
这种还是比较好解决的1
哈哈
离线mxq1212
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-14
那你就不要用自动划分网格啊,你把小的那部分用控制布线的方式先手动设置节点然后再划分就好啊,把尺寸也调小一些就可以了的,或者就先做一个面,在面上将这两部分分别划分好耦合后,向下扩展模型分别命名也可以作出三维的三层耦合模型的
没有谁会是谁的谁
