  • 2031阅读
[求助/请教]沉降计算 [复制链接]
离线王兆辉
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-18
勘察报告中涉及到建筑物的沉降,我们根据数据估算,就是计算沉降时,假如是筏板基础,计算基础角沉降,根据z、l、b求出平均附加应力系数,但是计算基础中心沉降时,应该把基础分4部分,求出平均附加应力系数,这样算的沉降,中心要比边缘大3-4倍,按这么说就成锥形沉降了,但实际不是这样,那么怎么理解边缘与中心沉降?我们头说没别要算边缘的,因为中心沉降跟实际最接近;但是我还是不太清楚,是不是跟基础的刚性有关吗?何时边缘沉降跟实际接近,何时中心沉降跟实际接近?? 请各位不吝赐教
我的个性签名
离线cl0918
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-19
使用中心处点的应力状态进行沉降计算,较保守可保证有一定的安全系数。接不接近的事情得看各层图的模量取的怎么样了
大家互相帮助哈!
离线王兆辉
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-19
回 1楼(cl0918) 的帖子
cl0918:使用中心处点的应力状态进行沉降计算,较保守可保证有一定的安全系数。接不接近的事情得看各层图的模量取的怎么样了 (2011-12-19 08:58)  ZvXw#0)v
n]3'N58
跟基础形式,什么刚性或柔性基础有关系吗
我的个性签名
离线woke
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-19
中心点是沉降最大的,所以是偏于保守的,当然沉降计算是个复杂的问题,与基础形式和刚度都有关系,但是对于一般问题,按规范计算就好了
