  • 3267阅读
[基础考试]出游时观察野外地质现象 [复制链接]
离线liujianglh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-18
前情提要:搞地质的,一定要站在地质的角度看问题。嘿嘿,下面开始谈谈地质嗅觉,在路途之中或出游时观察野外地质现象。LET'S GO.
      根据不同的地质旅游的目的,可选择不同的交通方式,采用不同的考察方法,在旅游的路途之中,如.坐火车时,对沿途的地质现象也可留意观察。凭窗注视沿途的地质概貌,特别是在陌生的铁路线上旅行时,可算是旅途的额外收获!对于地质爱好者来说,应该利用一切可充实自己地质见识的机会。  通过观察山形、山峰的特点,大致可以分辨出视野之内的山脉是由哪些岩石构成的。比如山岭高峻、尖峰刺天,有如“万笏朝天”,而且岩壁面上显现出黄色、褐色,或微带粉红色者,并有古松自悬崖伸出,奇株苍劲,则此山可能是花岗岩类、火成岩类或较为坚硬的变质岩类之岩层构成。如若峰峦圆润、群山林立,而诸山相连之鞍部常以“U ”形接壤,山色青灰,葱郁深沉,很少有古松盘桓,代之以杂树回环,并可见采石烧制石灰,此类山体多为石灰岩层构成。若山势不高,常见悬崖峭壁,峰林叠嶂,苍松在红岩之间相映成趣,涡洞于断崖之处凹凸造奇,颇似岩溶地貌,则多为火山岩系或中、新生代的红色砂砾岩层构成,如武夷山或粤北丹霞地区所见。若在沉积岩区穿行,高山与低山相间出现,山势有一定走向,则可能是不同时代的坚硬的砂岩、石英砂岩与较软弱的泥岩、页岩地层相间出现之故,车行之处,或者是褶皱构造区,有背斜与向斜出现。
  岩石情况了解以后,结合已知的区域地层分布,大致可以判别遥望所在处的地层组合情况了。如能在近处看出岩层的产状,根据其倾斜方向,恢复其层位的上下(新老)关系,也许能确定其背斜和向斜的分布位置,结合山脉延伸方向,推测当地的构造线方向。
  若山坡常由峭壁构成,坡下有低山紧偎,如此景观,延伸相当距离,则可能是较近地质时期发生的断层所致。与此类似,大河谷地与山体相交之处,成排的“三角面山”构成山麓,并有固定的延展方向,则此谷地可能系断层陷落而成。
  此处如有泉水出露,更可证明无疑是断层了。若河谷两侧均有类此地貌,则此谷地或系地堑构造造成的。
  铁路旁的岩石露头,能够比较正确地观察岩石的类别名称及其特性、地层的产状、倾斜的方向、地层的接触关系、岩层受地壳变动影响的程度、沿途的水文地质(如泉水)与工程地质的情况,特别在人工开挖的隧道洞口附近、边坡上,这些都是观察的好地点。
  如果沿途地层排列齐整,铁路线穿越地层走向前进,当你初步确定地层的新老关系以后,还能预测迎面而来的前方岩层应属某种地层的可能。
  将远处与近处的所得材料相互结合、相互印证以后,至少对所经之处的区域地质概貌会有所了解。列车在河谷谷地前进时,还应注意阶地地貌特点,如阶地的级数、阶地面的宽度,甚至了解阶地的类型,由此推测当地新构造运动的特征。如在山西汾河两岸所见。
  如列车在山区行驶,沿着某些河流上游谷地前进时,还可注意那里的河曲是否深切?是否还是正常的?例如在宝成路上,从宝鸡到成都,火车沿谷地前进,可以看到明显的深切河曲,这一带正是新构造运动的剧烈上升区。
  要是铁路穿越较大的、由丘陵起伏构成的盆地,当走过一段较长的路途以后,回过头来小结一下,也许会了解到若干中、新生代盆地的发育情况——诸如它们受什么样的断裂控制,从盆地边缘到盆地中心的岩层性质有什么样的变化规律,进而找到研究盆地发育过程中的古环境和古地理面貌的线索。
  如果在沉积岩发育的地区行驶,基本上可以看清沿途暴露的岩层,初步鉴定出它们的名称、产状、受构造运动影响的情况等。这样,如果出发前阅读过当地的一些地质资料的话,不需行驶多长的路程,便大致可以估计出眼前出露的地层属于哪个地质年代?叫什么层位?随着行车的前进,还可以预料迎面而来的地层是老还是新。由此进一步了解沿途的构造地质情况——有无褶皱或断层,然后判断其构造线的方向。
  如果在变质岩发育的地区行进,那么临窗注视变质岩的类别——片麻岩、大理岩、片岩、千枚岩、板岩以及混合岩之类也可以鉴定出来。
  假如在火成岩区行进,也能判别花岗岩、辉绿岩、闪长岩、玄武岩、流纹岩、粗面岩、凝灰岩、凝灰角砾岩之类。也能辨识侵入体的形态是岩基还是岩脉,甚至看到几条岩脉的相互穿插关系。
  到河谷的中、下游地段,边岸不见山崖,平畴千里,一望无垠。虽偶有残山剩丘在视野远处浮现,也无法判断其岩层的岩性及所属的年代。所以观察地质特点显然不如上游峡谷地区,但其地貌景观仍应予注意。例如多层的阶地地貌,发育良好,借此可以判断地壳上升运动的影响;河曲迂回,堆积岸与侵蚀岸的发育,借此可以了解河流摆移作用的因素,并进而研究其未来的趋势,对当地工程建设,农田水利有无影响等。
  沿河旅行,如能了解到历史上的变迁记录,也是很有趣味的事。如南京的长江边岸,李白在《游凤凰台》诗中有云:“三山半落青天外,二水中分白鹭洲。”当年的三山矶是临江的小山丘,白鹭洲则是长江中的小岛,而今两处均已与岸陆相连,长江主流线也西迁了。这些地貌变化,对长江沿岸的工程设计(如码头设置)是极为有用的材料。
  当河道进入平原地段,如偶然遇有山丘伫立于江滨,船过其旁,不能掉以轻心,其中有许多富有意义的地质现象可供观察。如在长江航线上的皖赣交界处的小孤山、安徽马鞍山市境内的采石矶,曾被李白诗中描述为“天门中断楚江开,碧水东流至此回”的天门山,南京长江大桥沿幕府山北麓直到燕子矶,以及镇江的金山和焦山等名胜地,巉岩屹立,峭壁千仞,往往是大断裂通过之处。
岩土将军
离线账房先生
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-18
游记?不像,
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-19
站在地质的角度看问题
离线drgui1981
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-19
这是一篇好文,已阅
岩土人
离线yihuodemaodu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-16
作者是把地质当为兴趣了,在作者面前,我感觉渺小了,我只把地质当糊口的工具,而未曾留意沿途的风景,实在汗颜!
离线zhangjwts
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-01
通过地质的角度来写游记,有才,敬佩。
离线zhao1126
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-02
有才,现代徐霞客。
术业有专攻
离线guohd1984
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-02
小生惭愧!!!!!!!!!!!!!!!!
