  • 2538阅读
  • 1回复
[基础考试]《钻探设备》试题 [复制链接]
离线liujianglh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-18
一、解释设备代号(20分)1、XY-4
2、SPC-300
3、BW-150
4、NY-100
二、填空(20分)
1、钻机类型按用途可分为2XY-4钻机离合器属什么类型。
3、XY-4钻机卡盘主要由什么组成。
4、XY-4钻机的机械传动系统包括什么三、问答题(30分)
钻机的传动关系?
2、钻机液压传动系统的功用与组成?
3、水接头的作用
XY-4钻机离合器的功用?
5、GPS-15型钻机组成?
四、分析说明题(30分)
1、往复泥浆泵的作用及其工作原理。
2、升降机刹带打滑,失灵的主要原因及排除方法。一、名词解释
XY-4:可钻进1000米的机械传动、液压操作立轴式岩心钻机。
2SPC-300可钻进300米的车装、转盘水文钻机。
3BW-150:最大排量为150升∕分三缸、单作用卧式往复泵。
4NY-100:拧管机。
二、填空(20分)
、钻机类型按用途可分为,岩心钻机,水文水井钻机、工程钻机、复合式钻机。2、XY-4钻机离合器属摩擦型离合器类型。3、XY-4钻机卡盘主要由卡盘上壳、卡盘下壳、活塞、碟簧、卡圈、卡瓦、卡瓦座等组成。4、XY-4钻机的机械传动系统包括摩擦离合器、变速箱、万向轴、分动箱、回转器、升降机等部件。
三、问答题(30分)
XY-钻机的传动关系?
升降机
输入传动—离合器—变速箱—分动箱—机械传动系统一般包括三个传动链:回转器传动链、升降机传动链和液压泵传动链回转器与升降机传动链是机械传动系统的主要组成部份。它们往往共用一个传动链。
2、钻机液压传动系统的功用与组成?
钻机液压系统的功用是用于钻具称重、加压或减压给进钻具、倒杆、提动或悬挂钻具、强力起拔钻具、松紧卡盘、移动钻机等操作。当配有液压拧管机时,还用于拧卸钻杆的操作。其液压系统由动力元件、控制元件、执行元件及辅助元件组成。
3、水接头的作用?
连接高压胶管与机上钻杆,在机上钻杆转动的同时,保证高压胶管不随机上钻杆转动并输送钻井液。
4XY-4钻机离合器的功用?
摩擦离合器的功能在于:①接通和切断钻机的动力;②在钻机变速和分动操作中、或在完成套岩心与扭断岩心等特殊操作时,利用离合器进行微动操作;③当钻机超载时,利用摩擦片打滑起过载保护作用。钻机的摩擦离合器,通常设置在动力机(或减速箱)与变速箱之间,而且不影响液压泵的传动。
5、GPS-15型钻机组成?
为整体组装式的大口径转盘钻机,适用于钻桩基孔和大口径水井的施工。  GPS-15型钻机包括主机、反循环泵组及一些辅助设备和工具。主机的部件有:转盘、升降机组、传动装置、减速器、底座、液压系统、钻塔及动力机等。
四、分析说明题(30分)
1.往复泥浆泵的作用及其工作原理。
钻探过程中,向钻孔里输送泥浆或水等冲洗液的机械。泥浆泵是钻探设备的重要组成部分。在常用的正循环钻探中,它是将地表冲洗介质——清水、泥浆或聚合物冲洗液在一定的压力下,经过高压软管、水龙头及钻杆柱中心孔直送钻头的底端,以达到冷却钻头、将切削下来的岩屑清除并输送到地表的目的。常用的泥浆泵是活塞式的,由动力机带动泵的曲轴回转,曲轴通过十字头再带动活塞在泵缸中做往复运动。在吸入和排出阀的交替作用下,实现压送与循环冲洗液的目的。
(1)有油污或脏物, (2)制带磨损,间隙过大,与轮毅不符, (3)铆钉外露。
42.金刚石钻进“五不扫”
不用金刚石钻头扫孔、扫残留岩心、扫脱落岩心、扫掉块和探头石。
43.换径时应如何操作
换径要带外导正器,用综合异径接头连接,中心线一致,导正管要长于4米,第一回次小径岩心管要短于1米。上部导正逐渐增长。
44.钻孔护壁措施有哪几种?
①   隔离不稳定孔壁:下套管。
②      胶结加固或造壁:泥浆、水泥、泥球等。
③  衡孔壁压力:用孔内液柱压力。
④      用防塌泥浆:低失水、高粘度,大比重。
⑤      减少对孔壁的机械破坏作用。
45. 防止漏失有哪些对策?
1.调整冲洗液液柱压力:漏失时应降低冲洗液比重,涌水则加大比重。
2.充填堵塞漏失通道;
①采用高粘度、高切力和低比重的泥浆,泥浆中还可以加入惰性堵漏物资资。
②      粘土球堵漏。
④   泥浆液堵漏。
⑤   化学浆液堵漏等。
3.隔离漏失层
4.顶漏钻进
46.绳索取心钻进得优点
①“三高”:钻速及钻头寿命高,纯钻进时间利用率高,岩心采取率高。
② “两低”:工人劳动强度低,钻探成本低。
③ “一优”:岩矿心品质优良、结构清晰、完整度好、纯洁性高。
47.金刚石钻进“三必提”
遇下钻受阻轻转无效、岩心堵塞、钻速骤降时都必须提钻。
48.钻孔设计书的意义
钻孔技术设计书是施工前选择设备、钻进方法、组合钻具、技术措施及材料准备的重要依据,它还包含着理想柱状图。施工人员应看懂地质设计部分,了解岩性、换层深度及见、出矿位置,从而理解钻探技术设计并根据实钻情况调整和休整钻探技术错措施。
49.钻孔柱状图的意义
钻孔柱状图是通过钻探取心资料所编录的图。它反映了钻孔的位置、方向、深度、施工期限、孔深与孔斜测量情况、回次进尺及岩心采取情况、钻孔结构及取样化验结果等。
50.断裂构造对钻进有何影响?
①孔壁不稳定,容易出现坍塌、掉块现象,当护壁措施不力时,就会产生钻具回转阻力大,泵压高,蹩车及钻进效率下降等情况,最终导致发生孔内事故。且事故一旦发生,性质都比较严重,提升钻具的阻力较大。
②节理和断层的存在使岩石孔隙度增大,易造成冲洗液消耗大,甚至全部漏失,使钻进无法正常进行。
③      理和断层中钻进易造成孔斜,特别是钻孔沿断层面的滑动,同时岩层的不均匀性孔壁间隙增大,也是造成孔斜的主要原因。
51.单斜岩层产状的确定?
单斜岩层产状的由三个要素确定。
① 走向:岩层层面的水平延伸方向,用走向线(层面与任一水平面的交线)的方向来表示。
② 倾向:岩层的倾斜方向。
③ 倾角:倾斜线与其在水平面上投影的夹角。
52.泥浆的PH值一般要求多少?
泥浆的PH值一般大于7,即在碱性环境下工作。
53.泥浆粘度过大会造成什么后果?
泥浆粘度过大,泥浆流动困难,开泵困难、净化困难、消耗功率大。起下钻造成的抽吸与压力激动大,钻进效率也受影响。
54.钻孔质量如何评定?
钻孔质量评定分为优良孔、合格孔和不合格孔。
55.柴油机燃油供给系统是由哪几部分组成的?
柴油机燃油供给系统是由油箱、输油泵、柴油机滤清器、喷油泵、高压油管、喷油器等组成。
岩土将军
离线土木tm
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-18
呵呵
