  • 5887阅读
[原创]单孔波速测试在工程中的应用 [复制链接]
离线ur_best
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-26
:bwdEni1P
单孔波速测试在工程中的应用 `,H\j?
王祥 张春 owZj Q
(江苏省水文地质工程地质勘察院,淮安,223005) E+V^5Z:u
摘要:波速测试作为地基土动力特性测试项目之一,也是一种简便、快速、准确的原位测试技术。通过波速测试可获得岩(土)体的弹性波速,为工程设计提供所需的动弹性力学参数、划分建筑物场地类别、评价地震效应、进行场地地震反应分析等。本文介绍了单孔波速(检层法)的工作原理和野外测试方法,并结合工程实例,说明其应用效果。 w=d#y )1
关键词:波速测试技术  剪切波速  压缩波速 p%,:U8fOR
8lI#D)}
1.测试原理、仪器设备及方法 ElhTB
gbwKT`N*
1.1测试原理 x*}j$n(Oa
当固体介质受到外力冲击时,介质受到应力作用而产生应变,在作用于介质的应力消失后,应变和应力失去平衡,应变就在介质中以弹性波的形式由介质中的质点依次向周围传播,这种弹性波既有面波又有体波,体波又分为压缩波(P波)和剪切波(S波) ,剪切波的垂直分量叫SV波,其水平分量称Sh波。在地层表面传播的面波可分为瑞雷波(Ray lcigh)和拉夫波(Love),各种波在介质中传播的特征和速度不相同。 DbJ:KQ!*
1.2仪器设备及方法 Ei Wy`H;
试验仪器包括震源和信号采集仪器两部分。 .g DWv
1.2.1震源设备:要求产生能量大、稳定性和重复性好的剪切波震源,常见的有击板法、弹簧激振、定向爆破等方法,在工程测试中一般使用击板法,击板法就是将击振板放在离孔口1m左右处的地面,并整平地面,使击振板与地面保持良好接触,在木板上压大于400kg的重物,沿板的纵轴从两个方向敲击板的两端,木板与地面产生剪切力,使地层产生剪切波。 @/H1}pM~
1.2.2测试仪器:由孔内三分量检波器与地震仪组成。三分量检波器由三个互相垂直的检波器组成(X、Y、Z方向各一个),它们同时安装在一个密封的钢筒内,垂直方向安装的检波器用于接收纵波,两个水平方向的检波器可接收地表传来的横波(Sh波)。地震仪需要具有信号增强功能,以便突出有效信号,降低噪声及干扰的影响。目前地震仪的型号较多,该次工程使用的是中科院武汉岩土力学研究所生产的RSM—24FD浮点工程动测仪接收,通过计算机专用软件取值、计算分析并保存,便于室内作进一步的分析整理。 GdEkA
1.2.3测试方法:单孔法波速测试现场连接如图1所示。 UTKS<.q
%1SA!1>j
将检波器放至孔底后,自底部向上依地层界面测试,检波器上装有一利用电磁铁原理制成的当断电后自动成开的装置,使其紧贴孔壁,锤或铁锤水平敲击木板两端,敲击所产生的剪切波经地层传播到达测试点 ,孔中水平检波器接收Sh波信号,经电缆送入地震仪进行放大、储存和记录。测试点的间隔根据地层界面情况而定,通常的是地面上用木1~3m一个测点,层位变化处应加密。 3sc5meSu'
!y$H r[v
图1 单孔波速测试现场连接图 Lx,"jA/
{%. _cR2
l5Z=aW Q
2.资料整理 0F=UZf&
2.1波速计算 2NAGXWE
单孔检层法测试弹性波时,由于震源板离孔口尚有一定距离,需要将弹性波通过的斜线距离时间换算成通过垂直距离的时间,计算公式如下: xksQMS2#
t′=t ………(1) zkn K2e,$
式中:t为弹性波通过的斜线距离时间(s);    t′为弹性波通过垂直距离的时间(s); n[n0iz1-
h为测点孔深(m);                      l为震源距孔口的距离(m); AuUT 'E@E
根据已求的时间 T′,可以求出波在每层土中的传播速度: ZgF-.(GV
Vi= ………(2) g 'c4&Do
式中:Vi为第i测点土层的波速(m/s); MBs]<(RJZ
      hi+1为测点hi的下一个测点深度(m); '|&}rLr:+
      ti+1为波通过测点ti下一个测点的时间(s) *c7kB}/
2.2地基土动力参数计算 A=!&2(
根据实测的弹性波速(剪切波速Vs和压缩波Vp),可计算岩土的动力参数: f7{E(,
μd= ………(3)    Ed=2ρV (1+μ) ………(4)      Gd=ρV  ………(5) 2G:)27Q-
式中:μd为动泊松比;Ed为地基土的动弹性模量;Gd为地基土的动剪切模量; kW\=Z 1\#
2.3场地卓越周期的估算 soW.
场地微振卓越周期是建筑抗震设计的重要参数,利用地层剪切波速估算场地地基土的地震卓越周期(Tg)及卓越频率(Fg),计算公式如下: )5gcLD/zI
Tg= ………(6)                Fg=1/ Tg………(7) ^Tc&?\3
式中:hi―场地计算深度内第i层土层厚度(m); K CJ zE>
Vsi—场地计算深度内第i层土层的剪切波速(m/s); ^"v~hjM#
n—场地计算深度内土层层数。 (f5!36mz
3.工程实例 -"u}lCz>
3.1工程概况 (G<"nnjK
淮安威灵电机制造有限公司一号厂房位于淮安市经济开发区,地貌上属于黄泛冲积平原,勘探深度20m范围内为第四纪全新统黄泛冲积物,岩性主要以粘土、粉质粘土、粉土、为主。 A?|KA<&m#u
3.2资料解释 "5%G [MB
本次共测试了两个孔,具体资料如下: l"o@.C} f/
表1 波速测试分层结果数据表 Tk $rwTCl
J1 W+BM|'%}|
岩土名称    层顶埋深 "5Oog<
(m)    层厚 4ao oBY$
(m)    Vp ]Rohf WHX
(m/s)    Vs r J ?Y~Q
(m/s)    μd ^i_mGeu
    Ed l>h%J,W
    Gd cy*Td7)/
?|TVz!3
2层:粉土    0    3.0    1403    127    0.5    93.1    31.1 w7p%6m
2-1层:粘土    3.0    1.0    1647    138    0.5    105.4    35.2 pA3j@w
3层:粉土    4.0    4.6    1679    154    0.5    136.9    45.8 LdI)
4层:粘土    8.6    1.4    1631    172    0.49    172.4    57.7 #Bj{ 4OeV
5层:淤泥质粉质粘土    10.0    13.0    1948    162    0.5    138.2    46.2 ??=CAU%\
J12 yxQxc5/X)
2层:粉土    0    4.9    1431    130    0.5    92.5    30.9 I !9u](\0
4层:粘土    4.9    6.3    1578    153    0.5    136.5    45.6 bB3Mpaw@
5层:淤泥质粉质粘土    11.2    11.2    1908    165    0.5    143.6    48.0 E:xpma1Qf
kLMg|48fdI
          O7ceSz
J1时距图、波速深度图                              J12时距图、波速深度图 ir qlU
3ag*dBbs
n9gj{]%
5[`!\vCiZ
NLw#b?%
3.3场地类别的判定 9X,dV7 yW
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001),场地类别可按下列标准判定: (FbqKx'uq
表2 建筑场地类别判定标准 j/3827jw=
等效剪切波速 ,$Qa]UN5Q
(m/s)    场地类别  LD: w wH
    Ⅰ    Ⅱ    Ⅲ    Ⅳ    备注 'Fo*h6=
Vse>500    0                黑体部分为场地覆盖层厚度,单位:米 cZ \#074u/
500≥Vse≥250    <5    ≥5            dMw7Lp&
250≥Vse≥140    <3    3~50    >50        @!'Pr$`
Vse≤140    <3    3~15    >15~80    >80    ] M "{=z
 ;4 R1
本次测试两个孔等效剪切波速分别为151、153m/s,根据其它钻孔资料揭露,场地覆盖层厚度大于50m,按表2标准综合判定该场地类别为Ⅲ类。 K8Gc5#OF
4.结论 6hXL`A&},
T({:Y. A;
(1)测试结果表明:场地土层等效剪切波速分别为151、153m/s,场地类别为Ⅲ类。 C>$5<bx
(2)弹性波在岩(土)层中的传播速度是反映岩(土)体的动力特性的一项重要参数,根据实测岩(土)体的弹性波速,能为抗震设计提供岩(土)体的动力参数、划分建筑场地类别、评价地震效应、进行场地地震反应分析、地震破坏潜势分析等提供科学参数。 !cE>L~cza
(3)波速测试作为浅层地球物理勘探方法(或原位测试技术),具有简便、快速、经济、准确、分辨率高、应用范围广等优点,深受工程技术人员的青睐。 ?;,s=2
P[n` X
?(Dkh${@
Xw`vf7z*
参考文献: v~q2D"
[1]GB50011—2001,建筑抗震设计规范(S). Ge@./SGT
[2]GB50021—2001,岩土工程勘察规范(S). yU\&\fD>j
[3]常士骠等,工程地质手册,中国建筑工业出版社,1990. \MsAdYR
[4]谢昭晖,波速测试在北京市政工程勘察中的应用,北京市勘察设计研究院,北京. x?KgEcnw2X
[5]杨春播等,面波法与单孔法波速测试的工程实践,中水北方勘测设计研究有限责任公司,天津. {2R b^K
离线www2002
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-15
学习学习!!谢谢啦!!
离线王树林
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-03
学习学习!!谢谢啦
离线叶丹香
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-21
图看不到,可惜了
离线spyfeiwk
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-09
#^gn,^QQ
单孔波速测试在工程中的应用 Ti5-6%~&   jC*(ZF1B
王
