  • 21729阅读
  • 39回复
[转载]用AutoCAD绘制赤平投影图软件 [复制链接]
离线ur_best
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-26
用AutoCAD绘制赤平投影图软件 -']56o_sQ/
  g `4<9RMun
徐春才 (北京勘测设计研究院勘测处 北京 100024) mV m Gg,
1 前言 I 2DpRMy
    极射赤平投影(简称赤平投影)在现代构造地质学中的研究和应用已经相当成熟,但用手工绘制赤平投影图时,需借助吴氏网,比较繁琐。我们用AUTOLISP语言编制了绘制赤平投影图软件,非常实用方便,而且图面整齐美观。 J8~haim
    本软件赤平投影的方法采用下半球投影法,即以空心园球球顶(或称球极)为发射点,将空间任意产状的线、平面与设想的空心球(投影球)的交点、交线投影到赤平面上。投影方法也可以用下半球的极点为发射点,投影到上半球。两种投影所得到的图形完全相同,但位置是不同的,如将投影图转动180°,就可将上、下半球的投影互换。 9>$p
2 主要功能及操作方法 B?wq=DoG
    程序运行中,提示用户输入基园园点坐标,约定值为(0,0);基园半径,约定值是3cm。 输入以上两项数据后,自动在指定位置绘制基园,如图1所示。并将绘制赤平投影图的菜单调至AutoCAD图形中,菜单如下所示: zMJT:7*`|
赤平投影的应用 B1Oq!k
****************************** -^wl>}#*T3
* 北京勘测设计研究院勘测处 * =Runf +}
****************************** |&jXp%4T
  },[}$m %
^}C\zW
SY8C4vb'h
  a: K[ y
绘吴式网 @|)Z"m7
绘平面的赤平投影弧 L8n|m!MOD
绘直线的赤平投影点 y_9Ds>p!T
指定工作图上的一点求产状 6zn5UW#q
在工作图上绘一走向线 D#z:()VT(
在工作图上给定三点绘弧 GJUL$9
--------------------- FgI3
已知一个结构面的两个假倾斜,求其产状 y!%CffF2
已知一个结构面的走向和一个假倾斜,求其产状 !%>7Dw(kt
给定一个结构面的产状,求任意方向的视倾角  LIdF 0
点取“绘平面的赤平投影弧” 一项,提示: h1(4Ic
请输入编号: Np)lIGE
请输入产状: :i7;w%B
    产状格式:走向 倾向<倾角,例如有一结构面的编号为F1,其走向NE30 ,倾向SE倾角40 ,则输入编号:F1,产状:NE30 SE<40 ,机器自动绘出该结构面的赤平投影弧和法线的赤平投影点,并在弧的中间位置书写结构面的编号F1。A、B两点的连线为走向线,D点为结构面法线的投影点。C点距园心的距离为OC=Rtan(45-a/2), 其中R为基园的半径,a为结构面倾角。见图2。 !VK|u8i
)_NO4`ejs/
BluVmM3Vj
    在菜单上点取“绘直线的赤平投影点”一项,提示: h7I{ 4
直线的倾向方位角: E!AE4B1bd
直线的倾角: u]gxFG "
    例如一空间直线,方位角为30°,倾角为20 °,则输入30和20 ,自动绘出图2中投影点G。 8i,K~Bu=
    在菜单上点取“指定工作图上的一点计算其产状” 一项,提示用户输入工作图上的一点,当用鼠标点取工作图内任意一点以后,即显示出该点的产状,显示格式是: 倾向方位角<倾角。 07$o;W@
    在菜单上点取“绘吴氏网” 一项,提示用户输入一个方位角间隔,并自动绘出吴氏网。选择不同的直径可绘出不同大小的吴氏网。 xwty<?dRW1
3 赤平投影的简单应用 |)G<,FJQE_
    例1:已知某岩层面的产状为150°<30°,求它在175°方位上的视倾角。 Xry4 7a )
    利用本程序解题步骤如下: %07SFu#
    ① 选择园心坐标和直径绘制工作图基园。 l@:0e]8|o
    ② 在菜单上点取“绘平面的赤平投影弧”, 输入岩层面产状NE60 SE<30,在工作图上绘制出该岩层面的投影弧。 wdZ/Xp9]
    ③ 在菜单上点取“在工作图上绘一走向线”,输入175, 绘出方位175的走向线。见图3。 t0I{q0
]:\dPw`A
.x1NWGDn
    ④ 在菜单上点取“指定工作图上的一点求产状”,用捕捉方式选取走向线与投影弧的交点,显示出方位175°上的视倾角27.62。 KY N0
    以上是利用赤平投影分步计算某一方位上的视倾角,也可在菜单上点取“给定一个结构面的产状,求任意方向的视倾角” 一项,在输入岩层面产状以后,提示输入方位角,输入任意一个方位即可计算出该方位的视倾角,直到回车为止。 IIqUZJ
    当水平与垂直比例尺不相同时,用所计算出的视倾角乘以水平与垂直比例尺之比即可。计算任意方位的视倾角也可用工程地质CAD软件提供的AR41来解决。 #o2[hibq
    例2:某探槽揭露一条含金石英脉,揭露后得知此探槽并不与石英脉的走向垂直。在槽底量得石英脉的走向为NE60 ,在槽壁量得石英脉的假倾斜为30 <35 ,求此含金石英脉的产状要素。 ~v"L!=~G;a
    解题步骤如下: 1i ] ^{;]
    ① 选择园心坐标和直径绘制工作图基园。 FCn_^l)EA
    ② 点取“在工作图上绘一走向线”,分别输入石英脉走向方位角60和倾向方位角150(或300),此时在工作图上绘制出这两条走向线(图4)。 Tb-F]lg$
;UP$yM;
E.>4C[O
    ③ 点取“绘直线的赤平投影点”,输入石英脉的假倾斜30<35, 绘出投影点。 MJrR[h]
    ④ 点取“在工作图上给定三点绘弧”,用捕捉方式分别选取假倾斜投影点(园心)和走向线两端点,以这三点绘出的园弧即为石英脉的投影弧。 'P}0FktP`
    ⑤ 点取“指定工作图上的一点求产状”,用捕捉方式选取倾向线与投影弧的交点,则显示该含金石英脉的产状为330°54°。 .>nRzgo
    例3:在斜交一冲沟的两直立壁上见一铁矿层,东壁上顶的假倾斜为135°<35°,西壁上其顶面的假倾斜为225°<25°,求此铁矿的产状要素。 8sCv]|cn
解题步骤如下: sT' 5%4
① 选择园心坐标和直径绘制工作图基园。 ]0\MmAJRn
② 点取“已知一个结构面的两个假倾斜,求其产状”,分别输入铁矿层的两个假倾斜, 绘出两个投影点、铁矿层的投影弧,并显示出铁矿层的产状168.66°<40.07°(图5)。 VD\=`r)nT
IqGdfL6[(
4H<lm*!^
  g zg_>2Sj
    例4 求两个已知平面F1和F2的交线,F1的产状NE40 SE<30, F2的产状NW340 NE<40。 uM'Jp?
    解题步骤:  rXU\
    ① 选择园心坐标和直径绘制工作图基园。 ?R#)1{(8d~
    ② 点取“绘平面的赤平投影弧”,分别输入F1和F2的产状,绘制出两平面的投影弧。 Xs?o{]Fe
    ③ 点取“指定工作图上的一点求产状”,用捕捉方式选取两投影弧交点(A),则显示交线的产状为117.75°<29.44°(图6)。 "wHFN>5B
    赤平投影的应用极广,用户可用本程序所提供的基本功能,根据自己的需要,将其应用在工程实际中。 D#)b+7N-
    编制本程序所采用参考书及本文所选例题均为孙超等人编著的《构造地质学》和潘家铮编著的《工程地质计算和基础处理》。 !Rt>xD
!? gKqx'T$
离线huangtied
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-01
软件在那儿?能分享吗?顺祝新年快乐
池小能容月,山高不碍云。
离线ltz888
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-15
资料挺好,感谢楼主
离线江融
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-22
资料挺好,感谢楼主.
离线fivess
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-06
软件在那儿?能分享吗?顺祝新年快乐
离线yangrh
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-07
不错的,就是没软件
昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东,身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
离线liulongwu
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-21
方法还可以
离线bsydjz
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-21
是很有用的东西,不过软件在哪呢?
离线心中留
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-21
这个介绍不错,看着挺方便的,不过东东怎么没有呢?能否共享一下呢?
离线wangye
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-21
资料不错,软件在那儿?能分享吗?
离线ztq1975
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-23
离线wjfhndk
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-23
资料不错,挺好的,但不知道软件在那儿?能分享吗?
共1条评分
879830060 鲜花 +1 - 2008-06-23
