  • 1853阅读
[求助/请教]如果桩承载力不足,计算沉降和实际沉降会怎么样? [复制链接]
离线figboy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-20
最近在研究基础沉降计算软件,发现一个问题:当上部结构不变,也就是总荷载不变,基础筏板布置及桩布置也不变,桩承载力采用手动输入,计算得出一个沉降值,当手工把桩承载力改小,比如减小为0.8或0.5倍,再进行沉降计算时,发现沉降值没有变化。这点有些令人费解。我就在想,如果真的布桩时承载力不足,上部结构已经做了,实际沉降会是和软件计算沉降相符么?会不会出现计算沉降小,但实际发生的沉降很大?如果很大会大到什么程度呢,与承载力不足的比例有何关系呢?请各位赐教。 <El6?ml@
离线瓦力
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-27
你是用分层总和法算沉降的吧,这么算沉降和桩承载力没有关系,桩持力层标高没变,土层没变,扩散角没变,你再怎么算沉降值也不变
离线figboy
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-28
感谢楼上的回复。我也研究过分层总和法计算公式,确实仅与上部荷载,及压缩模量相关。但是实际沉降会是怎样的呢?如果承载力不足,实际沉降会不会比计算值大很多,这种情况软件如何计算和反映这种工况呢?那是不是可以理解为:规范的计算方法无法模拟或反应桩承载力不满足上部荷载的情况?
离线baojian
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-28
好好,谢谢谢谢
离线tjshilide
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-03
虽然沉降是基础设计核心,但是沉降理论计算与实测有差距!证明沉降理论还不完善,比起上部结构还有很长路要走!特别是各地土的性质差别很大,要用一种理论计算可想而知其结果!建议重视地方经验!
离线cuglijun
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-31
承载力满足设计要求应该是大前提!承载力都满足不了,何谈沉降呀!
