  • 4043阅读
  • 10回复
[土工试验]三轴压缩试验和三轴剪切试验 [复制链接]
离线jiangmaxhero
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-20
请问大家一个困扰我很久的问题,三轴压缩试验和三轴剪切试验是个什么关系,之间有联系吗?既然三轴压缩可以求得抗剪强度,那三轴剪切又是干嘛的呢?
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-20
试验的主要目的不完全相同,强度试验叫剪切,变形试验叫压缩,但称为“压缩试验”比较科学。
得过且过
离线jiangmaxhero
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-20
回 1楼(erimkcgs) 的帖子
那么,意思是不是其实做三轴压缩试验,只是看你试验的目的是剪切还是变形而言的!
离线littlepearl
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-21
回 1楼(erimkcgs) 的帖子
erimkcgs:试验的主要目的不完全相同,强度试验叫剪切,变形试验叫压缩,但称为“压缩试验”比较科学。
 (2011-12-20 17:39)
能不能再详细说一下啊?好像明白一点,但是又不那么清晰
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-21
只有围压的时候也只有体变,一旦大主应力施加上去,剪切变形就发生了,也就是说,等向压缩不产生剪切效果,不等向压缩就会产生剪切,应该是这样的吧,呵呵
冬去春来,新的心情,新的生活!
离线namedwj
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-21
三轴压缩试验就是三轴剪切试验。
只不过规程规范中的正式叫法是三轴压缩试验。
离线润物无声
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-11
我认为,压缩是看应力应变曲线,而剪切得出的是抗剪强度。
离线qjlx
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-18
其实原理是一样的
离线albin2125
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-22
是一种实验的学名与口语叫法
离线nblouxh
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-09
规范中三轴压缩试验不是经典的三轴剪切试验(不是控制正应力或剪应力,而是控制压缩应变或应力),所以规程规范中的正式叫法是三轴压缩试验。
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-18
那三轴K0固结试验算是压缩试验还是剪切试验呢?
